Моторные масла (ЛЕГКОВЫЕ А/М) - предписания производителя
Lisa
Автозапчасти
Перво-наперво, моторное масло требуется подбирать в соответствии с погодными условиями, вот картинка (страшная, но из WIS):
Для того, что бы узнать номер мотора Вашего автомобиля, необходимо воспользоваться следующим сервисом:
Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Для дальнейших изысканий нам потребуется (максимум) шесть первых чисел в номере двигателя.
Сообщения с предписаниями размещены по возрастанию номеров моторов, т.е. сначала бензиновые двигатели, затем дизельные.
Данные на некоторые моторы отсутствуют - предполагается что них (например 102) нужно подбирать масла исходя из общих соображений - см. рисунок выше.
Вот список этих моторов с объемами заливки:
102.920, 102.921, 102.938, 102.939, 102.961, 102.980 - Объем заливки: 4,5
102.983, 102.99, 102 на W124, 102.910, 102.924, 102.962, 102.985 - - Объем заливки: 5,0
103 на W107, W124, W126, W201 - Объем заливки: 6,0
103 на W124 4Matic - Объем заливки: 6,5
103 на W129 - Объем заливки: 6,8
116, 117 - Объем заливки: 8,0
Lisa
Автозапчасти
103, 103.985, 104
103, 103.985 - Объем заливки: 6,5
104 - Объем заливки: 7,0
Лист 229.3, OEM - 000 989 82 01 - 5W-40
Лист 229.5, 0W-30, 0W-40
Lisa
Автозапчасти
111, 112
111.92/94/952/956/957/958/96/97/982/983 - Объем заливки: 5,5
111.951 / 955 / 981 - Объем заливки: 6,5 / 7,0
112 (кроме 112.916 / 953 / 975) - Объем заливки: 8,0/7,5
112.916 / 953 - Объем заливки: 7,5/7,0
112.975 - Объем заливки: 8,0/7,5
Лист 229.1, 10W-40, 15W-40, Disel 10W-40, Disel 15W-40
Lisa
Автозапчасти
113
113.963 / 965 / 968 - Объем заливки: 7,5/7,0
113.940 / 941 / 942 / 943 / 960 / 961 / 962 / 969 / 982 - Объем заливки: 8,0
113.948 / 966 - Объем заливки: 8,0/7,5
113.964 / 971 - Объем заливки: 8,5
113.967 - Объем заливки: 7,5
113.944 / 980 / 981 / 984 / 986 /991 - Объем заливки: 7,5
113.987 / 988 / 990 / 992 / 993 / 995 - Объем заливки: 8,5/8,0
113.989 - Объем заливки: 8,0/7,5
Lisa
Автозапчасти
119, 120, 137.970
119 - Объем заливки: 8,0
120 - Объем заливки: 10,0
137.970 - Объем заливки: 9,0/8,5
Lisa
Автозапчасти
155, 156, 166, 266
155 - Объем заливки: 8,7/7,5
156 на W164 - Объем заливки: 9,7
156 на W204 - Объем заливки: 8,5
156 на W209, W211, W219 - Объем заливки: 8,8
156 на W216, W221 - Объем заливки: 9,4
156 на W230 - Объем заливки: 8,0
156 на W251 - Объем заливки: 9,6
166 - Объем заливки: 4,5
266 - Объем заливки: 5,0
Лист 229.31, OEM - 000 989 89 01 - 5W-30, 5W-40
Лист 229.51, 5W-30
Lisa
Автозапчасти
271, 272, 273, 275, 285
271 - Объем заливки: 5,5
Лист 229.51, 5W-30
272 - Объем заливки: 8,0
273.922 / 923 / 924 / 960 / 961 / 962 / 963 / 965 / 967 / 968 - Объем заливки: 8,5
275.950 / 953 - Объем заливки: 9,0
275.951 / 954 - Объем заливки: 8,0
275.980 - Объем заливки: 9,0
275.981 - Объем заливки: 8,0/7,5
275.982 - Объем заливки: 9,0
285.950 - Объем заливки: 10,0
285.980 - Объем заливки: 10,5
Lisa
Автозапчасти
601, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613
601 - Объем заливки: 6,0
602.91 - Объем заливки: 6,5
602.91 c рецирк.ОГ и бок.секцией масляного картера - Объем заливки: 7,0
602.96 - Объем заливки: 7,0
602.982 - Объем заливки: 6,5
603.91 - Объем заливки: 7,0
603.913 - Объем заливки: 7,0
603.913 / 96 / 970 - Объем заливки: 7,5
603.971 - Объем заливки: 8,0
604 - Объем заливки: 6,5
605 - Объем заливки: 6,5
606.91 - Объем заливки: 7,5
606.96 - Объем заливки: 7,5
611.960 / 961 - Объем заливки: 6,0
611.962 - Объем заливки: 6,5
612.961 - Объем заливки: 7,0
612.962 / 967 - Объем заливки: 6,5
612.963 - Объем заливки: 7,5
612.965 - Объем заливки: 7,0
612.966 - Объем заливки: 8,0
612.990 - Объем заливки: 6,5
613.960 - Объем заливки: 8,5
613.961 - Объем заливки: 7,5
Лист 228.1, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40, 20W-40
Лист 228.3, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40
Лист 228.5, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40
Лист 228.5, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-40
Lisa
Автозапчасти
628, 629
628.960 - Объем заливки: 10,0
628.961 - Объем заливки: 8,5
628.962 - Объем заливки: 9,5
628.963 - Объем заливки: 10,0
629 на W164 без кода 474 - Объем заливки: 11,5
Лист 228.51, OEM: 001 989 91 01 - 10W-40
Лист 229.51, 5W-30
Лист 229.51, 5W-30
629 на W164 c кодом 474 - Объем заливки: 11,5
629 на W211 - Объем заливки: 10,5
629 на W221 - Объем заливки: 10,5
Лист 229.51, 5W-30
Lisa
Автозапчасти
640, 642, 645, 646, 647, 648, 668
640.941 / 940 c сажевым фильтром, без балансирного вала, W169 до J596284, W245 до J358923 - Объем заливки: 5,8
640.941 / 940 c сажевым фильтром, с балансирным валом, W169 с J596284, W245 с J358923 - Объем заливки: 5,4
640.942 c сажевым фильтром - Объем заливки: 5,8
642.910 / 920 / 921 с сажевым фильтром - Объем заливки: 8,5
642.930 c сажевым фильтром - Объем заливки: 9,5
642.932 / 961 c сажевым фильтром - Объем заливки: 8,0
642.940 / 950 с сажевым фильтром - Объем заливки: 8,5
642.960 c сажевым фильтром - Объем заливки: 8,0
642.970 c сажевым фильтром - Объем заливки: 8,0
645.975 c сажевым фильтром - Объем заливки: 8,5
646.8 c сажевым фильтром - Объем заливки: 6,5
646.951 c сажевым фильтром - Объем заливки: 6,5
646.961 c сажевым фильтром - Объем заливки: 6,5
646/962 / 963 /966 c сажевым фильтром - Объем заливки: 6,5
648.960 c сажевым фильтром - Объем заливки: 8,5
648.961 с сажевым фильтром - Объем заливки: 7,3/6,5
Лист 229.51, 5W-30
640.941 / 940 без сажевого фильтра, без балансирного вала, W169 до J596284, W245 до J358923 - Объем заливки: 5,8
640.941 / 940 без сажевого фильтра, с балансирным валом, W169 с J596284, W245 с J358923 - Объем заливки: 5,4
640.942 без сажевого фильтра - Объем заливки: 5,8
Лист 228.3, Масла с маркировкой Disel: 10W-40, 15W-40,
642.910 / 920 / 921 - Объем заливки: 8,5
642.930 - Объем заливки: 9,5
642.932 / 961 - Объем заливки: 8,0
642.940 / 950 - Объем заливки: 8,5
642.960 - Объем заливки: 8,0
642.970 - Объем заливки: 8,0
642.975 - Объем заливки: 8,5
646.8 - Объем заливки: 6,5
646.951 / 961 / 962 / 963 /966 - Объем заливки: 6,5
647.961 - Объем заливки: 6,5
648.960 - Объем заливки: 8,5
648.961 - Объем заливки: 7,3
Лист 229.51, 5W-30
648.960 без сажевого фильтра - Объем заливки: 8,5
648.961 без сажевого фильтра - Объем заливки: 7,3
Лист 229.51, 5W-30
Лист 229.51, 5W-30
668 - Объем заливки: 4,5
Konk
