Можно ли снять активатор не снимая турбины?
vergeltung
полетел активатор на турбине и возник вопрос можно ли его снять не снимая турбины .
WDB2030081A604143
Если мне память не изменяет он там очень точно настраивается и поэтому отдельно как запчасть не идёт!
vergeltung
то что она как запчасть не идет я знаю . меня интересует можно его снять не снимая турбины или нет, на моей машине .
Снять то всё можно а вот установить новую и настроить вряд ли!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
И то и то слелать ревльно.
vergeltung
продолжение истории, стал смотреть как к активатору подлезть . снял защиту и потом её на место поставил и тут произошло , что то не понятное . активатор заработал , но музыка не долго играла , на следующий день опять полный ноль , а через день такая же история .я не могу понять , может дело в проводке или еще какой то там релюхе ?
сама геометрия в идеальном состоянии .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Дело в умелых руках и умении пользоваться программой( вывести из аварии фразу overdshift под нагрузкой).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Изначально необходимо разобраться в проблеме, а после менять узлы.
vergeltung
ну и как в ней разобраться . машина пока опять нормально работает , только на долго ли
vergeltung
а можно по конкретней ,а то я не черта не понял , что вы имеете в виду
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А кто приговорил активатор что молчит ? Задай ему вопрос . А то получается ..предыдущий доктор дал мне таблетку а она не помогла ...Что может быть ? Ответ. Таблетка не правильная.
А актуатор тогда что?)
vergeltung
доктор я сам ,а то что он молчит это визуально видно когда его стартом тестируешь . шток активатора не двигается и по ошибке стоит текущий , а когда все окей даже по звуку слышно как он срабатывает . а то что проблема с активатором или с его питанием и так понятно . шток я с активатора сбрасывал и геометрию проверял , она в идеальном состоянии . эта турбина 5 000 км прошла до того как появились эти проблемы .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Отключи EGR для проверки Y100/1
    55,2 КБ · Просмотры: 59
vergeltung
спасибо за реальную помощь . буду проверять
Алекандр В.
