Можно ли заменить одну стойку? Или надо менять обе?
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Доброго дня, товарищи. Потекла правая стойка. Цена вопроса-10 т.₽, это без работы, можно ли обойтись одной стойкой? Или надо менять обе? Уж больно недешевое удовольствие. Стойки стоят оригинальные, но уже один раз меняли на пробеге~50тыс.км, сейчас пробег 150. Что присоветуете? Спасибо за внимание.
WDD2452321J572142
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDD2452321J572142
Рекомендации из WIS:
1. Так как при большом пробеге а/м необходимо считаться с тем, что согласованность работы новой детали и уже эксплуатировавшегося амортизатора не будет обеспечена в полной мере, что может оказать отрицательное влияние на комфортабельность и/или динамику движения а/м, то рекомендуется выполнять парную замену конструктивного узла, проработавшего на а/м не менее 80 000 км
2. Различные варианты амортизаторов, поставляемых в качестве запасных частей для данных типов, являются унифицированными.
Если при замене устанавливается амортизатор с новым унифицированным номером детали, то традиционные амортизаторы должны заменяться парой!
ZiZiTop
Спасибо за информацию. А что скажете по вопросу-упираться в оригинал или рассмотреть аналог? Если допустим второй вариант, то какого производителя посоветуете?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Сложный вопрос- лично я ничего, кроме оригинала ставить не пробовал. В оригинале, на разных кузовах, идут Саксы, Бильштайны и даже Каябы)) Что именно стоит в 169/245- не в курсе.
Про аналоги отзывы противоречивые, да и у нас зачастую продаются какие-то странные аналоги- на тот же 211 Саксы в Европе стоят 150-200€, а у нас- 4000₽.
cucumber
