На панели приборов не отображаются режимы АКПП.
Наталия Я
Здравствуйте! На панели приборов не отображается АКПП. Ошибку скинули,поехала идеально. Но на следующий день то же самое. При этом пинается при переключении передач и больше 1ой не едет. Сказали,что нет связи с блоком управления переключения передач. Проверили провода, селектор,всё норм. Подскажите,в чём может быть проблема. Старом нет возвоможности пройти диагностику,далеко очень.
WDB1680311J167444
плата же еще есть.
Гидроблок,не правильно написал.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB1680311J167444
Привет) на панели отображается "F". По симптомам надо Блок Управления АКПП (СV-T) менять! Но лучше доехать до диагностики, иначе дороже может оказаться)
Наталия Я
На панели коробка вообще не отображается.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тем более лучше нормальную диагностику провести)) Но обычно приходится блок менять! По некоторым дефектам возможен ремонт блока АКПП)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Наталия Я
да, через поддон снимается. Но про диагностику помним??))
Помню. Поняла. У нас в глуши,трудно найти хорошего диагноста. Ещё не подскажите,как у продавцов так получилось снять эту ошибку и машина поехала хорошо? А я купилась((
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так вы же тоже пишете, что стираете ошибку и день катаетесь)
Наталия Я
Спасибо,Вам,что отвечаете и советы даёте. А
Нет. Я не езжу на ней((( Я купила,на следующий день после покупки завела,а АКПП нет на панели приборов,позвонила продавцам,забирать отказались,сказали,что глюк поймала машина и всё, местные диагносты не смогли определить ошибку,а продавцы приехали и сняли. Но на следующий день всё повторилось((
Наталия Я
Не подскажете ещё, я читала,что можно при помощи блютуза диагностику делать,но нигде не нашла какая программа подходит для мерседесов. Вы случайно не знаете?
aleshka
wdf63829413487615
Ремонт кухонного оборудования
Только СТАРом качественно, остальное как получиться. Пробовал мультитрониксом - тоже читает, но не информативно. Прочитайте на другом форуме "F" на АКПП 168 и 414
Наталия Я
Проверили уровень масла в АКПП,мало. Залили. Стало всё нормально. Могло ли это быть причиной?
aleshka
wdf63829413487615
Не могло. Чем проверяли уровень масла? Какое масло доливали (допуски) ?
Родион623
