На водительской двери не работают кнопки
19054579
Прошу совета. На водительском двери не работает кнопки, стеклоподемник, зеркало, сидушка не туда-сюда, посоветуйте что может быть? Заранее благодарен.
WDB2201671A317036
znatok65
начать с самого простого: проверить предохранитель f13 в левом блоке в моторном отсеке
19054579
Предохранитель целый. Значит так, вчера проверил, на водительском двери не работает:кнопки стеклоподемники все, зеркала оба, и сидушка.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Плюс есть на предохранителе? Если есть, смотрите что в двери, начиная с питания и массы и далее.
AOR
Да. Смотреть схему и наличие + и массы на блоках - для начала. Может, жгут в двери перетерся?
19054579
Плюс приходит в блок управления. Иногда работает зеркало, и сиденья, стекло подемник. Какая то не понтяная происходит. То работает то не работает.
AOR
А масса тоже в порядке? Надо понять, когда не работает - питание в порядке или что-то (плюс или масса) пропадает? Если ничего не пропадает, то смотреть дальше, от чего это зависит. разъем пошевелить, провода в жгуте, внутри блока проверить нет ли залития или что-то отвалилось.
Батоноff
Если работает-не работает, то речь о повторяемости, нестабильном контакте. Там как бы не сложно в момент неисправности подать отдельно плюс-минус на БУ.
Vladimir070
