На ходу глюканул, подскажите кто сможет причину
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Ехал сегодня на работу, произошел глюк на разгоне, отключился климат-контроль (погасло управление), вылетели ошибки ESP, BAS, Airmatic Visit Workshop, сразу вентилятор заработал на максимальные обороты. Я на обочину и заглушил, после этого не мог повернуть ключ. Замок его не принимал. Скинул клемму с аккума. Не помогло. Несколько раз ключ зачитывался, но стартер не срабатывал. Через минут 15 скачков вокруг неё, он всё же запустился и я поехал, климат стал работать, ошибки выскочили снова, но при нажатии кнопки ESP на табло загорался и гас индикатор отключения, руль в норме и по тормозам порядок был. Вобщем работал в стандартном режиме. Загнал в гараж и заглушил. Попробовал запустить, ключ зачитался с третьего раза, но не запустил двигатель, с пятой попытки запустился. И работал уже нормально. Куда копать и что делать? К слову у нас жара +34 в тени сегодня, может это каким-то образом повлияло?
Копать в сторону диагностики.
Проблема явно с питанием.Может АКБ старый и уже выкипел давно.
p911
АКБ новый, можно сказать, год ему.....Машина стояла полгода в гараже, переодически заводил (раз в две-три недели) и ставил на зарядку на малых токах, за уровнем электролита слежу. Диагностика в 200-х км от меня. Причём вчера ездил довольно продолжительно и никаких глюков не было, на прошлой неделе в выходные тоже катался без проблем. Машина в течении недели в гараже стоит.
Значит 200 км. проехать ну никак,а за тысячи км. Вы хотите чтобы всё починилось.Жаль поленился сфоткать как отгнивают массы под капотом на 220 вместе с куском брызговика.Очень модно сваливать проблемы на глюки.Это просто плавающая неисправность.Проблема связана с питанием.Может вода в передний SAM попала и зеленеет потихонечку?Всё надо смотреть глазми.Если ничего не предпренимать проблема будет вылезать чаще и чаще,пока совсем не встанет.
p911
Я это всё понимаю, САМы я смотрел, как и клеммы, не надо читать по диагонали. Я писал что клеммы скидывал. Так же я указал что авто стоит в гараже, во время движения на улице была жара +34. Не надо умничать, просто помогите советом. К тому же я работаю водителем авто и знаком с таким понятием, как уход за автомобилем и содержание его в надлежащем виде, до кучи укажу что работаю я персональным водителем, что ещё более обостряет отвественность за соблюдением чистоты автомобиля как внешней, так и внутренней.
Батоноff
skopintsev адекватно толкует: диагностика покажет. Это и есть совет, это и есть помощь. Нет бы спасибо сказать...
P.S. Я с Чайковского в Пермь за 300 верст гонял на диагностику несколько первых месяцев владения.
p911
Я прекрасно понимаю о чем он толкует, я не могу ехать на диагностику. Если только верхом на эвакуаторе, у меня при всех ошибках блокируется коробка тоже.....Но это было вчера. Сегодня снимал и вскрывал все САМы, нигде нет никакого налёта, чистые блоки. Прошелся со специальной аэрозолью и воздухом с компрессора все разъемы, все штекера, преды проверил и так же разъемы прошелся. Завелся, ошибок никаких, но! Ключь все равно принимает через раз-два, и стартует так же.
Nysali
MB
может банально левая сигнализация, ты можешь тут писать сколько угодно и доказывать что либо, но тебе уже ответили что делают в таких случаях, все остальное твои сложости как куда и прочее. Это не 9-ка и на коленке она не чинится, привыкай
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Раз ключ не всегда принимает, так может отсюда и надо отталкиваться....
Может батарейка в ключе - окислилась или пора менять или что-то в плате ключа.
Nysali
MB
вытащи батарейку из ключа, машина заведется без нее
Нурлан
У меня так же было, дело оказалось в заднем сам блоке, тот, что под задним сидением
p911
Нет у меня левых сигнализаций никаких
p911
p911
Батарейки проверил в первую очередь и вообще для пущей надёжности заменил их
Батоноff
Во-во, надо привыкать.
Это как с компьютером: "Помогите, играл в игру и тут БСОД!". Бесполезных советов можно получить миллион или миллиард. А личным опытом поделится сколько народу?! Можно будет узнать про тысячи подобных случаев.
Vengr
w203 w463
Купите Launch X 431 AutoDiag и не надо будет ездить за 200 км, это конечно не Star, но поверьте очень полезная вещь, окупится на вашей машине за один раз.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
позвольте поинтересоваться..)))) сколько стоит???(хоть пприблизительно) то, что вы советуете
aliencar/сергей
Kostya-0703
