На холодную заводится с 3-4 раза, плавают обороты А140 W168
svoboda
Логично.Я про обогащение смеси.Да вот ищу,такого диагноста,который мне чётко,внятно,а главное конкретно укажет на болячки из-за которых плохой запуск на холодную и такой провал газа...
А для этого,просьба-может кто то дать показания,сканера,именно по А140 W168 которые должны быть у нормально работающего этого блока?
svoboda
Сканер кивает на датчик распредвала.Он,вроде,такой же как и на коленвале.Можно их поменять местами?Для,,убедиться в исправности или нет"?Не хочется покупать в слепую,если окажется,что причина не в нём,обратно не вернешь,а стОит он не 100р.
svoboda
Кстати,кто в курсе,подскажите-плохой запуск и провал при нажатии на газ,это,так сказать,две проблемы из за одной причины? Или плохой запуск и отсутствие ,,прогревочных оборотов"это-резисторы,а провалы- это датчик распредвала и ещё чего либо.Спрашиваю потому что много пишут о том,что при неисправности резистора,прогрев утром,машина в течении дня,бегает и заводится нормально без провалов и т.д.
svoboda
Народ вы где!?Вопросы еще не кончились!Сегодня опять с 4-раза завёл,прогрел и вот ещё,из моих наблюдений:максимальные обороты 4000,дальше дави-не дави на педаль,не поднимаются(это нормально?Так должно быть?).
И выхлоп :дымит не сильно,но на снегу хорошо видно,что летела из трубы сажа.
Что это означает?Поясните,опытные владельцы А140 W168....
Это нормально! Блок управления не дает вам перекрутить двигатель без нагрузки!
Что касаемо запуска - вам уже сказали посмотреть действительные значения блока управления двигателем!
svoboda
Все значения смотрели с диагностом,все параметры в рамках заявленных для машинки.Сканер ругался на датчик положения распредвала ,,подкидывали"заведомо исправный,провал в начале газа не исчез.И что скажете о саже из выхлопа?Свечи хорошие,компрессия тоже.Всё,потихоньку,сводится к этим пресловутым резисторам в ДМРВ?
В этом случае у вас бы улетели параметры по автомат согласованию топливной смеси!
Или вы на этот параметр не обращали внимание?
svoboda
Смотрел то человек со сканером,ну пояснял мне что да где.Т.е.по параметрам,обороты,температура,обьем воздуха-все в норме.Начинает посещать очень не приятная мысль-предположение,что вытянулась цепь.Коль уж сканер указывает на проблему с датчиком положения распредвала,а он исправен.С вытянутой цепью именно ведь будут провалы в начале газа...
Ну тогда надо вскрывать и проверять метки!
svoboda
Ещё нашел весьма интересный материал,в котором симптомы очень схожи с моим случаем.А именно-после запуска двигателя,в процессе прогрева,в салоне чувствуется запах подгоревшего масла,именно масла,а не выхлопа!И низ двигателя в масле.Хотя при осмотре так и не удалось обнаружить место течи.И вот в этом материале речь шла о забитой системе вентиляции картера.Причём симптомы как раз-плохой запуск,плохой отклик педали газа с провалами.Вонь в салоне.Что скажете?А главное насколько доступны эти трубки и шланги?И тут нужно снимать двигатель?
svoboda
Вопрос к опытным по ,,стекляшкам":-какой резистор и за что отвечает в ДМРВ ?
svoboda
Прочёл,не мой случай,абсолютно.По 70 евро,двигателей тут нет.Да и заводится у нас букашка,и в морозы в том числе.Только вот с 5-7-го раза...и можно было бы смириться,пока с этим(т.к.всё же заводится и прогревшись,работает чисто),однако больше всего беспокоит провал в педали газа,ездить крайне не удобно!За ссылку,спасибо!Все равно гнать в СТО,там проверят.Может цепь меняли да промахнулись...а я ищу тут чёрную кошку....
svoboda
И ещё вопрос-Если кто то знает в Омске,сервис с грамотными спецами по А-шкам или человека хорошо знающего все её болячки просьба-поделитесь!
svoboda
Ясно.Нет в Омске спецов.Сегодня пришли,,стеклышки"из Китая.Замерил сопротивление-
1)1,293кОм.
1)10,2 Ом.
Где то на форумах об этих датчках вычитал,что сопротивление на них 10 Ом., и 9кОм.- это не верно.Стеклышки,действительно очень маленькие и чтобы их припаять,придётся повозиться.
svoboda
,,Форум официального клуба"-где все?!
Gosha678
Вы прикалываетесь?Ремонт авто по инету- на это рассчитывали при покупке бу мерса?)
Gosha678
На драйве любят стёклышки перепаивать)
Slawa23
