Нашел резинку в системе охлаждения - откуда? W164 M273
_AVP_
Изначально заметил наличие масла в антифризе. И т.к. у меня коробка немного проскальзывала (гидромуфта), коробочники приговорили радиатор, типа ATF пошло в антифриз и наоборот. Радиатор заменили, ГДТ починили, но масло опять появилось! и похоже это моторное через теплообменник - прокладки буду завтра менять и их осмотрю. Поэтому решил осмотреть старый радиатор - при его промывке вместе с маслом из недр выловил кусок резинки-герметика (см. фото). Где подобная резинка применяется? Диаметр чуть больше чем патрубки подключения радиатора - около 70 мм.
Что это и откуда приплыло в радиатор?
  • 0-02-05-5b697a7df33ce4579ee7277800f15d6512744f3d27db1b39261038f2ffe552c4_b1c86748.jpg
    99,2 КБ · Просмотры: 393
  • 0-02-05-57de679fff9aea0171c2ab3602f6f09d76e5e2fb89e051f7619f317698f18581_feefb01b.jpg
    100,6 КБ · Просмотры: 410
Крымчанин
Дизельный Два
Термостат
_AVP_
кромка с одной стороны неровная очень - как будто был жидкой резиной залит патрубок и был с ним одним целым.
На прокладку термостатаa A2722030180 не похоже ни по материалу ни по виду исполнения. Посмотрите пож. на второе фото.
_AVP_
снял термостат - в нем резинка внутренняя разрушена, но она гораздо меньшего диаметра... около 40 вместо 70. Но структура той резинки похожа.
Родион623
