Назначение и расположение реле и предохранителей W164
xpos
не скачиваются вложения совсем(
vip1976
День добрый подскажите пожалуйста где найти продохранитель на освещение салона
vip1976
Нет света по всей машине и не работает люк
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Модераторы привет!
Опять слетело цитирование! Не загружаются файлы в разрешенных форматах!
Ramiko81
Доброе утро всем.Помогите пожалуйста.МЛ w164 2009.года. Не работает левая фара вообще.Делал диагностику показывает проблему САМ блока.Как искатт проблему и с чего начать? Этот сам блок находиться под сиденьем водителя или в багажном правом отсеке.Спасибо заранее
strike
Диагностика сама по себе уже предполагет под собой какое то решение проблемы. Почему мы должны угадывать что там за ошибки и выносить вердикт? дИАГНОСТ то что вам говорит?
*Lion*
ML w164.122 350cdi 2011г.в
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, мл w164кузов, не работает подогрев боковых зеркал.
350cdi 2011г.в wdc1641221A679500 Предполагаю предохранитель лажает, вот только какой и где находится не могу определиться.
Нашел вот такую схему, но не уверен что это к моему кузову...
Судя по выложеным на форуме вложениям 36 предохранитель не может быть в блоке в моторном отсеке...
Заранее благодарен.
    40 КБ · Просмотры: 590
strike
нет там предохранителей, дверными блоками управляется подогрев
что это за чудо-схема?)))
*Lion*
На чудо интернет просторах выдало вот такую схемку для мл 350.
Может по советуете таки где смотреть?
Оба зеркала не греются, выходит проблема в обоих дверных блоках?
strike
включаем активацию подогрева зекркала через старушку и пробуем прогрев стекляшки, если не греет, то снимаем оную и проверяем напряжение на проводах подогрева
ps за неимением старушки можно проделать все на морозе, но надо помнить, что пластик хрупкий и при этом лопается стекляшка на раз
*Lion*
Все понял, спасибо огромное за совет, попроуем, если нет то на сарвис за старушкой!
BlackBox47
Друзья, помогите разобраться где копать. Нет дальнего света ml500 2005. На приборке горит когда включаешь и лампы целы(подводил напряжение отдельно)
Nanoq
ML 320 W164 2005г.
Здравствуйте.
МЛ 320, w164 левая водительская дверь перестала работать ни стеклоподъемники ни
Замок ничего неработает! Машина долго стояла. С пульта открываются все двери кроме водительской. Что это может быть?
Retry op
