Назначение и расположение реле и предохранителей W164
snkmaster
Друзья, подскажите, где находится предохранитель на противотуманные фары? или почему противотуманки постоянно моргают, даже при выключенном зажигании и постановке авто на охрану?
ml350 w164
gsg
Mercedes ML II 300 CDI 4-matic
VIN: WDC1641201A739427
2011 г.
пенсионер
Добрый день,сегодня столкнулся со следующей проблемой ML 300 CDI IN: WDC1641201A739427
2011 г.:перестал работать правый Повторитель поворотника A1668200221, находится в правом зеркале.Разобрал зеркало, вытащил Повторитель поворотника, подключил к нему питание 12 вольт- работает, решил проверить есть ли питание в разъеме, проверил тестером - питания нет.Подскажите пожалуйста номер предохранителя и где он стоит?
Dukesha
Вы правда думаете, что на каждую лампочку свой предохранитель стоит?
gsg
2011 г.
пенсионер
Повторитель поворотника,при подключил к нему питание 12 вольт- работает , а питание не поступает, цепь разорвана, поэтому и задаю вопрос по предохранителю.
Dukesha
Так я и говорю, что по вашему выходит что на каждую лампочку должен быть предохранитель!
Нету на него предохранителя! Смотрите питание на блоке управления правой дверью! Если полностью вырезки не видно нажмите на белые квадратики справа внизу, будет видно вырезки полностью!
    13,6 КБ · Просмотры: 263
    240,2 КБ · Просмотры: 269
    216,7 КБ · Просмотры: 241
    333,2 КБ · Просмотры: 242
gsg
2011 г.
пенсионер
Скажите пожалуйста, если после диагностики, покажет, что блок управления пр.дверью вышел из строя тогда только замена или он ремонтируется?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Всё можно отремонтировать.
Алекандр В.
