Не дает пробуксовывать колесу W140 ESP OFF
TOSTER
Доброго дня. Сразу скажу, перечитал много тем, ответа не нашел.
Mercedes S500 1997 5л бензин. VIN: WDB1400511A366796
Суть в чем, когда выключаешь ESP машина должна с места, при поворотах при полном газе буксовать(то есть прокручивать колеса), а у меня конкретно при повороте направо и газе в пол, заднее правое колесо начинает буксовать, потом тормоз, потом снова букс, потом тормоз. Такое ощущение что отбивает его чем-то, или что-то блокирует. Но это точно не электроника. И из-за этого я поменял всю заднюю подвеску. (подрамник, сайленты, рычаги, редуктор, шрусы, ступичные подшипники и т.д.)
А проблема всё равно осталась. То есть когда прямо буксуешь или налево всё норм, а именно в правую сторону отбивает.
Уже не знаю даже куда и лезть..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить систему ABS, задний правый датчик или сектор сгнил, с которого он считывает значения
TOSTER
Так, интересно. Как это сделать? или может можно как-то конкретно отключить этот датчик и проверить без него?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
подключить диагностический комп и проверить работу датчиков ABS (вращения колес)
TOSTER
завтра так и сделаю. Попробую для начала скинуть фишку с блока АБС , а потом компом прочтем на ходу уже с блоком АБС.
TOSTER
В общем что удалось выяснить, покатавшись со старом. Датчики АБС все в порядке. Что заметили. При отключенной ESP руль влево и газ в пол всё четко буксет, отсечка на 6т. НО при повороте вправо и газ в пол отсечка на 4.3т(как и на паркинге). А я думал это якобы бьет колесо. Так ощущалась отсечка эта. И по факту получает при повороте на право и газе мотор крутит до 4.3т. по компу вылазит ошибка сразу: esp yaw rate sensor n64 or sensor b24/15 Либо датчик под сидением сзади, либо который в багажнике в левом крыле. У кого какие варианты?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так Старом проверьте эти датчики вращения кузова
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
TOSTER
а как проверяли? при расшатывании авто значения меняются?
Старом читали, показания датчиков меняются когда шатаешь машину. Вон точный код ошибки: C1120-009. Датчик угла поворота менял, он всё четко градусы показывает, там проблем нет. Знать бы точно какой датчик менять, я бы заказал и всё. А так блин показывает либо тот либо этот..
А кто посветовал все это менять?).подрамник, сайленты, рычаги, редуктор, шрусы, ступичные подшипники и т.д.)
TOSTER
Ну там как бы оно уже само просилось, было в не очень состоянии. Люблю чтобы всё было чётко и всё работало)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так ошибка указывает на питание блока соленоидов, проверить питание!
TOSTER
Так что ребят, у кого какие варианты ещё?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а какие значения у датчика N64? Должны быть от -3,5 град/сек до +3,5град/сек
TOSTER
В общем, что в итоге. Датчики оба были поменяны. Тот что в багажнике и тот что под сиденьем. Ничего не изменилось. В правую сторону когда даешь газ, отсечка на 4т, как будто на нейтралке. Но всё равно, проскакивает ошибка esp yaw rate sensor n64 or sensor b24/15 переодически.
Уже не знаю че и делать. Данные с датчиков всё идеально показывает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
датчики б/у ставили? или новые?
Ден763
