Не едет с места GLK 2.1 дизель 2011.
Юрий Frol
Машина не едет с места, обороты растут стартует слабо, после блокировки едет нормально. Гидротранформатор вскрывали ничего критичного нет, замменили диски, резинки втулки. Коробка тоже скорее всего ремотировалась, масло свежее. Ланч выдал ошибки 0894, 0731, 0732, 0733 0734. Что дальше смотреть?
Johnsonnew
Тут точно нужно не ланчем а xenrty читать. И смотреть проверки в тч по блокировки.
Но если бублик вскрыли и проверили, проблема значит в управлении, плата и гидроблок...
Юрий Frol
В радиусе 150 км проблема с xenrty. Но и ещё голова должна быть у мастера.
Крымчанин
Дизельный Два
Johnsonnew
ну так дальше по проверкам чего? или вы проверяете дальше с двух педалей будете пока коробка не вывалится на землю?
Gosha678
Потом новую только и ничего проверять не нужно).
Юрий Frol
Был не затянут болт на на направлящей поршня(А2202700268) и большой зазор между валом и этой "кастрюлей". Но выработки и задиров особо и не видно
Юрий Frol
Дело было в поршне кажется пакета BR, выдавило резинку, поэтому и другой поршень маленький стоял косо. Но если бы не мерседесовский букварь, не разобрался бы я. Дело было в резинке за 300.
DemonVengeance
