Не горит правая блокфара (w205)
schuma-her
Помыл машину на мойке, и поставил на месяц в гараж. Сегодня пришёл завел машину. Спустя полминуты правая фара начала то мигать, то светить нормально, и каждый раз при выключении/включении производить корректировку угла света. Спустя минуты две перестала мигать и начала светить нормально. Но не надолго. Через минуту она снова мигнула несколько раз и вообще перестала работать. Поворотник, ближний, дальний, дхо: всё вырубилось и не включается. На борт компе высвечиваются предупреждения. Что это может быть? куда копать? Есть ли смысл лезть самому искать?
Диагностика у официалов 12.6К.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) замена блока фары
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо!
Получается, самому мне не победить эту поломку
если новый блок ставить , то с программированием очень немногие сейчас справляются, б/у проще, но модель авто должна быть такая же
Крымчанин
Дизельный Два
да без проблем запустим новый блок
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
schuma-her
Всем спасибо за помощь и ответы! Пришёл утром с огромным набором джонсвэй полон решительности влезть с руками в свою цэшку, чтоб изъять блок из фары.. открыл машину, завел.. дальний свет заработал.. ближний заработал.. дхо включился, поворотник замигал. Сначала ошибки не уходили и лампочка в салоне быстро мигала, индицируя о поломке, при этом внешние световые все работали нормально. Подождал 15 минут. Завел ещё раз, и все ошибки ушли. Долго ждал что снова начнет помигивать и отрубится, но нет всё работает исправно.
Чудо это то, что невозможно, но иногда случается)))
Но судя по всему звонок о том, что что-то скоро отхлебнет, уже поступил.
Полазил по интернету, нашёл инфу что это конструктивный косяк мерина. Блоки стоят под фарами и вся вода при мойке дожде и тд стекают именно на них. Со временем влага побеждает и просачивается в микросхему убивая и замыкая все на своем пути. Но есть умельцы электрики, которые восстанавливают такие блоки. С учётом геополитических реалий такие услуги имхо совсем не лишни. Потому что вчера я, например, звонил одному из дилеров в мск и там мне сказали, что с радостью поставят и всё починят, но блоков в наличии нет и когда будут неизвестно. При этом одни предлагают обязательную диагностику за 12тр, другие предлагают за 16тр.
M271zadolbal
