Не крутит стартер Mercedes w203 2.2 cdi механика
Виталикккк
Всем привет , возник такой вопрос ,после приезда в магазин,сел в машину начал заводить ,но реакции по стартеру 0,начал копать ,и так на прямую стартер крутит и срабатывает реле стартера ,но когда пытаюсь заводить с ключа ,реакции 0 ,что может быть ? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Виталикккк
И да втягивающее тоже щелкает .)
aliaksandr
C200CDI,W203.
,и так на прямую стартер крутит и .
напрямую это как? Перемыкал на втягивающем? Значит плюс приходит хороший, масса хорошая. Реле стартера норма, втягивающее срабатывает, значит предохранитель на него цел. Вывод: контакты плюсовые не замыкаются во втягивающем
Виталикккк
Получается снимать ,и на ремонт ?
Виталикккк
Да перемыкал,два толстых провода ,крутит стартер,один толстый другой меньше,щелкает втягивающее .
aliaksandr
C200CDI,W203.
Стоп. Не снимать.
Втягивающее щелкает при принудительном включении при перемукании контактов? А в штатном режиме при срабатывании реле стартера втягивающее срабатывает? Если нет, есть предохранитель. Номер не помню по памяти, на 15 А. У меня стоит на 20 т.к. были проблемы с этим.
Виталикккк
З
Стоп. Не снимать.
Смотри,получилось так,при включенном зажиганию ,только что замкнул большой провод и маленький ,стартер заработал ,и машина завелась ,но почему-то включился вентилятор радиатор,типа она перегрелась ,но двс холодный ,где найти этот предохранитель?
Виталикккк
Стоп. Не снимать.
Проблема решена ,заменой этого предохранителя ,только вопрос ,почему работает вентилятор ?и да спасибо за помощь !)
    1,4 МБ · Просмотры: 1.520
Vladimir_222
