не крутит стартер W164 272 двигатель
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
Доброго дня, подскажите пожалуйста кто знает причины отказа запуска . аккум новый , при повороте ключа в положение - запуск стартер- ничего не происходит , релюшка щёлкает , втягивающее молчит , потом постоит день , два , запускается , но поработав недолго снова не запускается. в чём может быть причина ? заранее благодарен всем ответам!
RAIN5297
Insignia
В стартере. В любом случае надо проверять сначала
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
снимали стартер , делали полную ревизию , всё в отличном состоянии! Выяснилось, что на плюсовой провод не подаётся сигнал с замка зажигания! Ошибки диагност показал 9102 и 9104 , напрямую плюс подали на втягивающее ,машина заводится стала , вот и не понимаю в чём проблема ! хотя предполагаю что в замке зажигания, сейчас рою всё про замок.... хоть START-STOP ставь
RAIN5297
Insignia
попробуй постучать рукой по пластику в районе замка и заводить. очень часто выходит из строя замок, по гарантии их очень много меняли
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
хорошо, спасибо , попробую !
Oleg_b
У меня не заводился на горячем движке и температуре окружающей среды выше 20 градусов. Вылечили перепрошивкой блока управления двигателя.
den33666
