Не работает безключевой доступ
Kigors
W166 2014. Не открывает / не закрывает с дверных ручек, когда ключ в кармане. Кнопка старт / стоп тоже не работает.
Висит внутренняя ошибка блока комфорта. И ошибка по CAN между блоком комфорта и Rear SAM.
На блок управления питание приходит 12.5В на контакт 15. Но вот почему приходит 12.0В на контакт 18? Это провод от усилителя антенны на задней двери. Разве там должно быть такое напряжение от усилителя антенны? Подскажите.
WDCDA5GB6FA511258
RAIN5297
Insignia
А кан шину проверили? Она от б/у кейлес гоу идет к заднему sam через два распределителя (can b салона), первый у левого заднего порога, а второй у заднего правого.
Сделать сброс блока управления попробовать
Крымчанин
Дизельный Два
Блок кейлеса обновить
Kigors
Связи по CAN-B между блоком комфорта и с задним SAM нет изначально. Это сказал Xentry при первом же сканировании. Связи по LIN тоже нет между ними. Скидывал ошибки, но они сразу появляются. Пока иду по пути того, что считаю 12В с антенны на блок неправильным, и это может делать мозг блоку. Учитывая что уже приходит опорное на 5-й контакт блока. Пытаюсь понять откуда там взялось 12В. Добрался сегодня до усилителя на задней двери. Нашел сигнальный провод, который идёт от усилителя к блоку, отсоединил, померил, нет там 12В. Значит они не приходят от другого провода через перетертую изоляцию. Вставил обратно в усилитель - появляется 12В. Пока решил, что неисправен усилитель. Ищу новый. Отпишусь...
RAIN5297
Insignia
Ну если вы думаете что усилитель делает мозг блоку - отсоедините его, если вы отсоединяете а ошибки те же то причем здесь усилитель
RAIN5297
Insignia
Если есть xentry пробуйте scn кодировку блока сделать, опять же как выше советовали обновить его. В действительных значениях что? Если питание есть и с кан шиной нет проблем, то мог и блок помереть, такое тоже бывает
garik1506
ML-320CDI 4MATIC
У меня ML 350 W166 ,левая передняя дверь не работает от своего сенсороа, но открывается от любой другой двери. Заметил такую зависимость, если работает подсветка порога левого, тогда и доступ срабатывает. А какая между ними связь не понимаю.
Есть варианты?
Бауыржан Калдыбекулы
