Не работает Command
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Вчера ехал с дачи, слушал радио и вдруг звук выключился и экран потух. При нажатии на кнопку включения горит звезда 5 секунд примерно и тухнет. Что делать? Куда лезть?
По темам видел нужно снять клемму акб, ну как то не хочется все обнулять, да и к тому же вдруг код запросит магнитола, у меня его нет.
Помогите плиз!
Command 2.0
Vin WDC1641861A187601
Помогите плиз!
Command 2.0
Не запросит.
У Вас обрыв в оптическом кольце МОСТ.Может быть по двум причинам.
1.Физический обрыв оптики (что маловероятно,если не было удара).
2.Неисправен любой компонент МОСТа.
Сбросив клемму АКБ Вы перезапустите оптику.
Для начала проверте предохранители в заднем SAMе.
Далее потенциальный клиент - усилитель под водительским сидением.
  • Мне нравится
Реакции: DEN!
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Не запросит.
Спасибо, за ответ!
1) Ударов не было, ехал спокойно, и тут она просто выключалась.
2) Музыка без Logik7. У ОД сказали, что скорее всего комманд под замену. Так как ломатся больше не чему.
А какие предохранители смотреть? Где они находятся?
Johnsonnew
Спасибо, за ответ!
сделайте диагностику, котоаря покажет какой из компонентов не отвечает или по какому ошибка. Comand то как раз похоже рабочий.
И помимо Comand`a еще есть чему выдти из строя ( сама оптика, усилитель, навигационный блок, ченджер, телефонный блок и т.д.)
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Подскажите какие можно предохранители посмотреть?
Пока хочу сам посмотреть, ну а потом уже поеду на диагностику, отдать деньги всегда не поздно:)
Johnsonnew
во вложении...
  • Схема блоков предохранителей.pdf
    361,5 КБ · Просмотры: 6.588
  • Описание предохранителей.pdf
    256,3 КБ · Просмотры: 3.873
  • Мне нравится
Реакции: DEN!
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Проверили предохранители все целые.
Стали проверять шину MOST, обнаружили что при включении магнитолы с провода подающего в магнитолу есть красное свечение, а обратно свечения нет из магнитолы.
Также под сиденье посмотрели 2 блока, один моторолу и рядом телефоный. На телефоный вовсе нет никакого свечения. Получается косяк в нем?
Где еще есть какие либо блоки и их расположение?
Также электрики не профильные запросили схему most и расположение всех блоков на моем а/м. Есть у кого такая?
Заранее спасибо.
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Закончилось все тем, что не было выхода оптики (MOST). Из за этого и не работала система. Вчера сделали за 6.5 рублей. Теперь все отлично работает, сказали конденсатор какой то сгорел, частая болячка Коммандов 2.0.
Тему можно закрывать. Спасибо всем!
autosec1
ML500 W164 2006г
дилер
таже ситуация,загорается звезда на мониторе и гаснет.Буду разбиратся
autosec1
ML500 W164 2006г
дилер
У меня оказался залит усилитель.немного подпортило нижнюю часть платы.есть у кого фото рабочей платы?
autosec1
ML500 W164 2006г
дилер
удалось восстановить!!!
Костя69
Та же проблема, 5 сек горит звезда и выключается.Подскажите где находятся предохранители, т.к вложение не открывается
VASASUARI
Добрый день! Люди добрые подскажите пожалуйста, отключился Команд на спринтере 906 кузов. И стало садить батарею. За ночь полностью разряжает. Вытащил предохранитель идущий на Команд, и все с аккумулятором нормально. За ранее сппсибо!!!
Johnsonnew
команд на стол под пояльник и ремонт
Adlerskiy
Мерседес c 300 w204 2011 год. Включается команд на сек 3 показывает значек мерседеса и надпись мерседес и потухает экран (черный) при этом диск играет звук есть , но диск вытащить немогу и команд не закрывается .. Подскажите как быть ? Может кто сталкивался и решил проблему !?
Melmot
Мне кажется дело не в устройстве, вчера например работал весь день без проблем. Что-то с сыростью связано 100%
grafkin_temka
Добрый день, у меня W211 и такая проблема, после разряда акб аудио система перестала вооьще включаться(экран вообще не загорается) после машина простояла день и он включился и с тех пор, то включается то нет. В меню пишет сначала "пожалуйста подождите" а потом 4 полоски. Предохранители все целые, проверены по несколько раз, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
grek29
