Не работает доводчик багажника
Bhrama
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: на машине установлена функция автоматического открывания/закрывания крышки багажника. Сегодня обнаружил, что багажник закрывается, но доводчик не срабатывает. Соответственно крышка багажника закрывается не до конца, панель приборов ошибку, что багажник не закрыт не показывает. Пытался "дозакрыть" в ручную, но характерного щелчка как при работе доводчика - нет.
Как мне кажется это произошло из-за того, что в водостоке забивался снег или формировался лед, и когда были снегопады багажник не всегда закрывался до конца.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
koteshek
нужно разбирать и смотреть
доводчик этот подключается к заднему SAM блоку с которого подается на него напряжение, предохранителей нет.
поэтому разберите обшивку и замерьте напряжение в момент закрытия багажника, если оно есть (что скорее всего) проверьте крутится ли сам моторчик на доводчике,
если нет, то значит его нужно менять вот его номер: a2047500060.
Если моторчик крутится, может с него соскочил трос от скобы.
по поводу воды, сам доводчик находится "в изоляции" и думаю нужно очень постараться чтобы на него вода попала.
ps желательно снять мотор багажника во время этих операций, чтобы было удобнее.
cucumber
