Не работает кидаун
Daniil 320
Здраствуйте,стал владельцем мерседеса e210,где искать проблему после замены акпп,не работает кидаун?
wdb2100551a360827
Mikolo Bastardo
w220 s320 1999г.в. (w210 e280 4matik 1997г.в.)
какие либо ошибки горят? к примеру abs esp? и как себя чувствует коробка в плане переключений? это я к тому что в случае какой либо ошибки по данным узлам аварийным режимом он у тебя отключается автоматически, так же была у меня болячка с залипанием самой кнопки кика из за закисания контактов и грязи, открутил газульку там снизу 2 пластиковых гаечки на 10, по нажимал на кнопку с руки нажимается едем дальше прозваниваем провода с неё, если при нажатии всё в порядке и звонится смотрим проводку дальше
Daniil 320
Daniil 320
Ошибок никаких нет,подключали к компу показывает что сама кнопка работает,вакумные трубки тоже все целые,кроме того что нет кикдауна,при нажатие на газульку не скидывает на одну передачу вниз
Daniil 320
Плюс ко всему коробка работает постоянно в режиме S ни как не реагирует при переключении в режим E
Daniil 320
Подскажите пожалуйста где искать проблемму
maximfa
