Не работает кикдаун
Shibaew88
Здраствуйте, w210 e280 1996г мотор м104, после замены коробки перестал работать кикдаун, вакумные трубки все целые,пытался найти реле кикдауна так и не нашел
WDB2100531A082724
Dukesha
Вот тут посмотрите
, по каталогу у вас соленоид с катушкой бьется! Может из-за этого не работать!
Shibaew88
Алексей 09
Караганда
WDB2100531A082724
Коробку не менял но такая же проблема перестал работать Кик даун реле работает на кнопку кика приходит питание и кнопка тоже в раб состоянии что ещё может быть по трассе перестал включаться и перед этим загорелись АБС и етс
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо сначала проработать неисправноси в системе ETC (по двигателю) или выложите ошибки здесь
Алексей 09
Караганда
Они пропали я заглушил машину снова завел и ошибки ушли и больше не вылазили коробка ещит все скоростя переключает нормально только когда в пол жму разгон идёт слабый Кик не срабатывает что можно ещё посмотреть?смотрел кнопку кика,реле кика,питание на кнопку кика тоже приходит но ничего не происходит,ещё смотрел лягушку под педалью тормоза тоже в порядке
Lil666
