Не работает кондиционер W176 A200
sergeoltd
Лыткарино
Странная проблема с кондиционером, ошибка идет что не исправен датчик давления хладогента, кнопка включения мигает 3 раза и отключается, на всю работает вентилятор даже на холодную, но стоит загородить датчик света ( который на лобовом стекле) все приходит в норму и работает. Н пойму как это связано и в чем проблема?
Крымчанин
Дизельный Два
какое давление показывает датчик ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Давление не знаю, но датчик поменял на новый оригинальный, причина не исчезла.
Классика . Все поменял по совету "друзей" а не работает. Особенно впечатляет фраза ...ошибка идет что не исправен датчик давления хладогента . От куда идет , где идет , когда идет , при каких обстоятельствах идет ? Какие проверки сделаны ? Оценка результата -выводы.
sergeoltd
Лыткарино
Диагностику делали лаунчем, показал неисправность датчика хладогента, купил новый, поставили, ошибка исчезла, выехали на авто из бокса на солнце, кондей перестал работать ошибка появилась, залепили изолентой датчик света на лобовом, ошибка пропала, все заработало.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Значит лаунч криво интерпретировал ошибку. Почитайте старухой . Ошибки и действительные значения по климату.
крок
