Не работает печка W211
Chiikiro
Всем добрый день, если я не правильно создал тему, извините, не шарю как правильно . Проблема с машиной w211 e270 cdi 2002. Плохо дует печка, иногда вообще не дует, иногда начнёт горячим дуть. Промыл радиатор, он сто процентов чистый, менял кран печки, сейчас стоит новый, заменил антифриз, систему промывал много раз, менял блок печки(тот что в салоне крутилки). Ничего не меняется. Перерыл весь интернет уже в поисках решения, что уже не делал. Ошибка только одна, по центральным воздуховодам, типа недооткрываются, так и есть, с них чучуть слабее дует. Я уже не знаю куда копать, может у кого-то было подобное, подскажите пожалуйста.
aliaksandr
C200CDI,W203.
. Плохо дует печка, иногда вообще не дует, иногда начнёт горячим дуть. Промыл радиатор, оо..
Плохо дует. Моторчик плохо крутит? Или крутит, но не дует? Фильтр забит. Снять и без него попробовать.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Известно что. Развалился мешочек с селикогелем в расширительном бачке и забил радиатор печки . Замена радиатора печки и бачка.. И хоть обмойся ...не вымоешь. Плюс контроль работы циркуляционного насоса. А по Фен-Шую замена еще и основного и крана и промывка (только без химии) и бачка. 2002г. это еще хорошо пожил.
Chiikiro
Ну радиатор мыл, проток офигенный, продувается легко
Chiikiro
Сори, чуть не правильно написал, моторчик дует нормально, только вот дует она почти всегда холодным
Danyel
E300 W212
Подольск
Чёт все про заслонки смешения воздуха забыли!
lub1m41k
по ошибке смотри какие моторчики педрят
у меня были тяги оторваны
    271,2 КБ · Просмотры: 162
Gosha678
Ну так у него ошибка по воздуховодам, а он кинулся мыть систему. Логика есть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Покажите мне 211-й где нет ошибок по моторчикам.
Ладно . Всякое бывает. Спорить не буду.
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте.Подскажите как решилась ваша проблема? У меня Mercedes-Benz W211 E270cdi VIN: WDB2110161A122245 перестала работать печка, дует еле тёплый воздух. По ошибкам только 9021 - проверьте сигнал DF конструктивного усла генератора. И в параметрах климата один датчик внутрисалонного воздуха B10/4 показывает адекватное значение в 13 градусов, а второй N70b1 показывает значение в 97 градусов, теристеры перепоял на обоих дачиках но ничего не изменилось. Подскажите что делать, куда копать?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Известно куда. Проверить кран на наличие селикогеля и работоспособность , далее по обстоятельствам. И ...ты за чем тем наплодил по одному вопросу.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Панель управления климата не менялась?
При этой ошибке не будет работать доп. подогреватель (Тэн), соответственно пока двигатель не прогреется - тепла не будет.
Ну, при такой температуре он клапан не откроет...
Чтобы исключить показания датчиков, надо выставить температуру на максимальный обогрев (красная точка на "крутилке") и проверить - становится теплее, или нет.
BELYI-013
У меня теперь постоянно на красных точках обе крутилки стоят! Но печка еле греет. Как исправить показания датчика? N70b1 это который, в плафоне? Если я поменяю плафон, нужно ли его привязывать к блоку климата? Просто нашел на драйве что у человека по замерам сопротивления оба датчика работали исправно, но в блоке один не работал и решилась проблема только привязкой (кодировкой) датчика к блоку климата через стар. Но я пока не нашел кто это может сделать((
И что значит ошибка 9021?
talanoff
Латвия
Riga
Всем привет. Ребята, а у меня воздух идёт но ледяной. Пару раз получилось включить горячий нажимая кнопки обогрев лобового стекла, но горячий он не сразу дал, а постепенно начал дуть, а сейчас вообще не включается. Заменил моторчик, он мёртвый был, но ничего не поменялось. Помогите кто знает. Mercedes w211 3.0 2008 года Заранее благодарю.
    236,1 КБ · Просмотры: 2
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно проблема в кране печки , если селикагель ещё не рассыпался по системе .
sniki
