Не работает стеклоомыватель
kre777
Добрый день, подскажите, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, а вода из распылителей не брызгает, пробовал продувать, иголкой прочистить, не помогло. В чем может быть проблема?
ВИН: WDD2040411F043297
Мне помогла уксусная эсенция и шприц!
Закисают форсунки от нашей омывашки!
vitaliykg
иголкой бесполезно она конусная и вся не лезет ,только шприцом у него игла вся одинаковая ,и можно еще промывать
RAIN5297
Insignia
Насос то работает? Вода нигде не льется? Шланг частенько рвется в других местах
vitaliykg
значит форсунки наглухо забиты, мож в насосе лопасти поломаны но это бывает крайне редко
kre777
А как проверить моторчик? Как проверить шланги? Вода нигде не льется...
vitaliykg
от форсунки шланг снимите и попробуйте побрызгать,если напор будет значит все в норме кроме форсунок
kre777
Моторчик по звуку!
Шлангам как правило ничего не бывает!
Ок, спасибо! Звука нет... Как разобрать моторчик? Может быть он сломался? Есть такая инструкция или схема для снятия моторчика??
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Моторчик можно проверить да, по звуку...если не "жужжит" то можно попробовать его на какое то время оживить - слегка постучав по нему, должен заработать...
Для чистки форсунок хорошо подходит "жилка" металлического тросика, или струна от гитары. Может прохудился подводящий шланг к форсункам, хоть это и не частое явление но бывает что рвётся...
  • 204стеклоомыватель.pdf
    332 КБ · Просмотры: 136
kre777
спасибо.. Попробую, если дополнительные вопросы будут, напишу дополнительно..
Lionm77
C200 kompressor 2007г. WDD2040411F038511
Доброго времени суток.
Помогите разобраться!
На WDD2040411F038511 стали плохо (низко) брызгать форсунки (еще до морозов). Омывались фаромойкой - брызгают до верха стекла...
Пробовал осенью промывать колой и лимонной кислотой - не помогло...
Как диагностировать - что это: моторчик омывателя или форсунки подзабились?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) шланг омывателя снять и при активации моторчика будет понятно, создает он давление или нет.
vitaliykg
еслиб кола разьедала то уже бы пол мира ходили без зубов ,что за бред про колу что она разьедает чистит , при мне лично один радиатор колой мыл ,ну результат как был с наружи грязный так и остался ,как был забит в нутри накипью так и остался ,, короче байки все это ,сам сколько раз оставлял запчасть в коле даже на неделю ,нихрена не помогает
Lionm77
Итак, диагностика проведена :stars::
С крайней левой форсунки снизу пропал шарик, который перекрывает отверстие снизу.
70% воды просто выливается под жабо...
Фото шарика прилагаю.
Варианты:
1. Купить новую гирлянду (шланг с форсунками в сборе, отдельно не бывает A 204 860 01 92). Дороговато 7000+ р, и нужен дорестайл - не уверен, что ноиер не рестайловый (((
На Драйве пишут, что это рестовый номер - еще и жабо покупать:
https://drive2.ru/l/533956107748508197. Совсем не бюджетно ((:)wall:
2. Купить б/у гирлянду дорест - от 5000+. Не факт, что не забитые форсунки и целый шланг, учитывая дорест возраст 10-15 лет ((
3. Купить форсунку б/у на разборе и воткнуть ее на неоф сервисе, припаять подогрев (надеюсь, возможно)..
4. Предложил на неоф сервисе вколхозить что-нибудь в дырку вместо шарика - отказались - говорят, что давление большое - вылетит все равно...
Подскажите, пожалуйста, верно ли что A 204 860 01 92 - на рестовую Ц W204?
Осуществим ли вариант 4?
Если нет - то паяется ли подогрев форсунки по варианту 3?
:drinks:
    36,2 КБ · Просмотры: 51
У меня тоже вылетел!
Я болтик с герметиком засобачил (не помню диаметр 4 или 5)
Три года - полет нормальный! Не такое уж там высокое давление!
На вашу машину идет без доработок!
Есть более свежий номер вот там крепежи меняются а сама жаба остается прежней!
Алекандр В.
