Не работает вентилятор
omb79
Приветствую форумчан. Такая проблема. На бортовой компьютере горит желтый значок температуры охл жидкости, когда температура еще в норме. Термостат открывается (видно как температура падает резко, подходя к 90). Но не включается вентилятор. Есть ли предохранитель или реле на вентилятор? Как проверить, причина в вентиляторе или в питании?
omb79
По каждой мелочи если в сервис возить, в форумах нужда отпадает. Проверить так вроде не составляет труда. Нужно только параметры знать. Есть релюхи на вентилятор? При аварии проводка перебить была, и коротыш скорее всего, ее пропаял, проверить предохранители/реле осталось. В электросхеме не нашел. Кто знает , отпишитесь пожалуйста.
znatok65
вы сначала загуглите клемма 30, клемма 87, PWM , что это все означает, может и вопросы отпадут.
znatok65
плохо искали
на клемму 30 предохранитель 100А, его не поменяете, не меняется
клемма 87 реле и предохранитель, но дело не в этом, потому что там еще много чего отключится при неисправной клемме 87
Достаточно загуглить что такое PWM сигнал!
А то все думают что там просто релюшка стоит!
omb79
А вентилятор сам проверить, стандартно, на прямую подключить?
желтый значок температуры охл жидкости - причиной его появления неработоспособность вентилятора может быть? или какая вообще?
omb79
При диагностике выявило P069111 выход электрического вентилятора 1 имеет замыкание на массу. Имеется замыкание на массу. выход электрического вентилятора 1 - это на на вентиляторе или проводе к вентилятору?
omb79
всё решилось заменой предохранителя, как сказали, здесь (или клеммы). Желтый значок был походу из за неисправности именно вентилятора
    39 КБ · Просмотры: 637
макс7
Доброй ночи . А подскажите пожалуйста номер детали . Симптомы один в один что у меня приключилось .
Nurs210
