Не ровно работает на холостых.
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Республика Карелия, Петрозаводск
Вечер добрый.
Проблема, следующая, не ровно работает на холостых.
Сначала "мастера" сказали подсос воздуха.
Поменял все сапунные шланги, прокладку дросселя, прокладки клапанных крышек.
И ничего, чуть лучше стал работать и все равно дрожит.
Диагностику подключили, по мотору нет никаких ошибок.
Подушки двигателя в норме..
Кто может подсказать, возможно решить на форсунки???
Хотя на ходу никаких проблем
WDB2102351A676974
WIN не бьётся!
В диагностике надо смотреть не ошибки а параметры работы мотора!
Ошибок может и не быть а мотор работает не правильно!
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
WIN не бьётся!
Вин наверно старой машины закину..
А так 112 мотор 2.4 бензин..
Получается мне подключали "старуху" сказал не показала никаких ошибок по мотору, может такой и знаток по диагностики..
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
А что значит - не ровно?
Троит? Обороты плавают?
Да обороты плавают, хотел видео прикрепить как стрелка подергивается немного.
И когда тормоз на акпп отпускаешь машина не насинает плавно катиться, а рывками не большими до того пока газ не нажмешь
Надо по диагностике смотреть равномерность работы двигателя ну и другие параметры!
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Понял, а покажит по такой диагностике, что например нужна чистка форсунок или подобное что то?!
Если диагност нормальный то он определит что нужно. Замена свечей или чистка форсунок или что то ещё!
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Понял вас, свечи я как раз сам тоже заменил только 2 тыс. назад
Свечи то вы поменяли а вот систему зажигания не проверяли!
Возможно там наконечник пробит или в катушке межвитковое!
Вот это все и выявляется при нормальной диагностике!
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Да, походу очень много вариантов. Ладно буду искать нормального диагноста
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Я бы начал с анализа топливных коррекций, сразу будет видно есть ли проблема по смесеобразованию, дальше уже можно более целенаправленно искать проблему.
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Кстати насчет смесеобразованию.
У меня под глушителем просто мокрый асфальт, и как многие могут сказать что это конденсат от трубы, то спешу уверить, что НЕТ.
Так как я с трассы в сухую погоду въезжаю в город, и просто у первого магазина останавливаюсь и под выхлопной трубой просто сырое пятно, и не масло это тоже...
vitaliykg
температура на улице какая ? если холодно то пятно под глушаком будет ,если тепло то в цилиндры попадает тосол (доливаете или нет в расширитель ?), форсунки чистить надо , я бывает раз в два года загоняю чтоб почистили ,там много вакумных трубок и на фары на корректор идет ваккум и в других местах может быть подсос воздуха , может и от всасывающего колектора трубки не подключены быть,может и не только в сапуновских шлангах проблема быть
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Тосол не доливаю, а пятно и в теплую погоду. Что касаемо трубок всасывающего коллектора, то я даже не знаю где они?!
AOR
Это плацебо, форсунки не надо чистить, их надо один раз проверить, если есть нарекания, неисправные менять. Все эти чистки мифы из 90-х, хотя у меня даже автомобиль 1994 года ездил с родными форсунками без проблем и всяких чисток. Вот топливный фильтр поменять не помешает.
vitaliykg
про фильтр я молчу , а конкретно ситуация была ,что машина не ехала ,на форсы даже думать не мог, а оказалось форсунки почистили и машина поехала , а на 124 тоже никогда не чистил , а вот на 210 м пришлось , если скажете накололи ,денег сняли кучу и сделали что то другое ,так вот денег не взяли совсем , это знакомые мои ,еслиб что то другое вылетело сказали бы нашли причину вези запчасть
AOR
Зачем раз в полгода? Даже если вы умудрились засорить форсунки, предположим, хотя верится с трудом, одного раз почистить было недостаточно?
Nikolay19
