Доброго времени суток колеги.Взял себе G300 с разобранным двс ,все собрал выставил,немогу запустить.Думаю что проблема с электрикой .Потому как нет выхода соляры из тнвд ,на нем стоит клапан elab на него не идет + на желто черный провод,он ваходит из эбу ,перечитал много информации .Кидал +постоянный на клапан elab он срабатывал ,пробовал прокачивать заводить без результатно .Раньше при вкл и выкл зажигания был хорактерный щелчек в районе тнвд ,думаю это рейка ,сейчас пропал.Реле к40 в идеале.предохранители целы .Подскажите дельным советом,или хорошего электрика тел .
Wdb4633311x115087
Wdb4633311x115087
