Не заводится автомобиль.
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
или датчик коленвала (у меня заводился на холодную. но как нагревался двигатель, глох прамо на ходу). цена вопроса 3 - 3,5 тыс.руб
потом было похожее, заводился с 10-го раза (и на холодную и на горячую). замена реле в блоке управления бензонасосом (если не ошибаюсь). стоит под задним сидением, рядом с аккумулятором. цена нового оригинального, рублей 500.
Koaliali
Не заводится =( w210
Такая ситуация , машина не заводится в третьем положении ключа , тобишь вся приборка загорается , но стартер не крутит w210 1996 e280 104 двигатель . Хотя на кануне было тоже самое , но через некоторое время машина завелась , а сегодня нет ((((
серёжик
Выключатель блокировки пуска двигателя и фонарей заднего хода.
Koaliali
По подробней можно , где он находится и как с этим бороться , потому что при включении задней передачи сигналы не горят
серёжик
На коробке с левой стороны снизу.Подлезть можно только из под машины.Замкнуть два Фиолетовых провода и можно ехать.Поаккуратней с передачами.Заводить только на P/N.
Koaliali
Попробую купить и самостоятельно заменить
серёжик
Привет!Если не секрет сколько стоит этот выключатель в России?:(
goshenka1983
Доброго времени суток всем,помогите советом пожалуйста,вечером машину поставил все было нормально.Утром выхожу ,ключ в замок,все загорается ,насос жжужит,стартер крутит, а машина не заводится.Машина 210 Е230 1997 год.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема(даже не пытается схватывать,крутит и все).Диагностов у нас в городе нет,продиагностировать не могу.Буду рад любому совету.
francuz_v
похоже было на днях у друга на рав4 моторчик жжужжит искра есть стартер крутит...но не заводится... в итоге оказалось - забит топл.фильтр cдохли все 4 свечи (я офигел.....чтоб одновременно ...???) ну и на закуску вода в баке.......
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
Народ помогите советом.
Утром машина завелась нормально. прехал на работу попил кофе решил поехать по делам вышел ключ в замок все лампочки загорелись поворачиваю ключ на старт стартер крутить, вроде попыталась завезтись и не завелась при последующих попытках так и не завелась.
Проверил предохранители все целые. есть еще реле только я не знаю где оно находится. На звук топливный насос не слышно. Загнали в теплый бокс. открутил шланг с топливной рампы попробывал крутанул но бензин так из шланга и не пошел хотя с рампы немного бензина покаполо.
Что делать топливный насос заказывать или датчик коленвала смотреть? про датчик прочитал выше. Или может еще какая-нибудь деталь?
И подскажите номерок датчика и бензонасос какой лучше брать?
Заранее всем спасибо.
P.S. Диагностов в городе нет ближайший в 250 км.т.е. Сургут
Speedy086
Кстати бензин до минимума почти ни когда не доводил всегда мин полбака.
petr78rus
рейка под давлением там не может просто капать .скиньте шланг с насоса (A0004705994) да покрутите может фильтр мертвый (A0024773101) и где то говорили что если при старте стрелка тахометра мертво стоит и машина не заводиться то вероятно всего дк (A0031539628)
Speedy086
Насос проверил, снял напрямую зацепил качает. скинул фильтр грязный в ужас был. Но из-за него немогло наверно быть я же утром заел и доехал нормально и тяга в порядке.
Что делать дальше подскажите????
ислам79
Доброго времени суток всем,помогите советом пожалуйста,вечером машину поставил .Утром выхожу ,ключ в замок,все загорается ,насос гудит,стартер крутит, а двиготель даже ни чихает. никаких призднаков не было.
Машина 210 Е240 2000 год.подскажите в чем может быть проблема. чтоб в сервеси не развели
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Алекандр В.
