Не заводится двигатель после кап. ремонта w210 m111.970
L1FE
Всем привет, уже месяц мой мерседес стоит в сервисе после капитального ремонта.
Предистория...
Пробило прокладку ГБЦ, на перегретом моторе кое как доехали до сервиса, залив свежего масла литров 5,
в общем притерли голову, клапана, поменяли все возможные прокладки (ГБЦ, клапанной крышки, уплотнители свечные, маслосъемные кольца и т.д и т.п)
После выставления меток ГРМ и сборки, пытались завести, перед этим проверив, бензин, свечи, катушки и т.д, не заводился, поменяли провода на катушку зажигания, кое как с 35 раза завели, движок троил, коробка не работала, комп. диагностика ничего не дала, далее моторист сказал проблема либо с зажиганием либо с катушкой, поменял местами вот говорит, катушка не рабочая, поменял катушку та же байда - не заводится, далее обнаружил сам проблему в сорваной свечной резьбе. Резьбу новую нарезали, свечку закрутили, результата нет. Вроде бы движок заводился, но что-то ему не дает нормальной работы, не пойму чего, к тому же движок всегда схватывал, т.е почти вот вот заводился но...увы( Помогите, хочу уже уехать!
У езжайте и деньги не забудьте за ремонт забрать).
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Это не капремонт, этой какой-то говноремонт, извините за выражение, так как при капремонте все разбирают и ремонтируют, ну и запускаться он должен без проблем. Еще неизвестно с чем накосячили. Если цилиндр не работает после вмешательства, надо начинать с измерения компрессии, дальше с работы форсунки и зажигания. Но нельзя исключать механические проблемы, тогда разбирать и исправлять. Что угодно может быть, от неправильной сборки грм, до неверной работы дпкв, надо осциллограммы смотреть, по интеренету только гадать.
L1FE
Еще раз повторюсь, что двигатель заводился кое как, но завелся, работал очень ровно, но троил из-за свечной резьбы, которую исправили (сорвана была еще до покупки)
В итоге сейчас перестал снова заводится, вот и думаем, сегодня будем менять косу полностью, от этого отталкиваться
znatok65
как вариант фазы выставили по ОТ, а на 111 моторе фазы ставятся не по ОТ.
  • 111970.pdf
    315,3 КБ · Просмотры: 120
Чего лезть тогда в капиталку?((.Клапана могли погнуть?
AOR
Не погнут скорее всего. Надо фазы смотреть, потому и предложил осциллограмму глянуть. Ну и вопрос как он троит. Довольно легко отличить - не работает один цилиндр или это множественные пропуски в разных, если это не проблема четко одного - проверять фазы. Если один не работает, то причину искать как я написал выше, начиная с компрессии. Не исключено, что проблема в механике.
L1FE
Выставили на 20 градусов, еле еле заводится, сразу глохнет, мотор трясет, колбасит, иногда в глушитель стреляет
L1FE
Хорошо бы понять как двигатель троит, когда он не заводится)
Стопорами проверяли?
Если муфта не взведена то стопор на впускном глубоко не войдет! А должен
  • Мне нравится
Реакции: L1FE
znatok65
а шкив с демпфером? демпфер не провернут?
обычно отметка ОТ совпадает с прорезью под шпонку.
компрессию померяли?
L1FE
Я грешу на датчик положения коленвала, попробую заменить, возьму аналог за 800р, проверим к понедельнику отпишу.
L1FE
Вообщем завели мотор, все бы хорошо, но его страшно трясёт, клапана перепротянули и завёлся, все горшки работают, будем мерить компрессию, коробка в аварийном режиме
L1FE
Мерседес поехал, коробка была не в аварийном режиме, мотор трясёт сильно, газу даёшь тряска пропадает
L1FE
Подушки в порядке, тряска походу толи из за коробки неприкрученной толи из за кардана скорее всего и то и то, сегодня ехал на нем, все вроде нормально, кое как доехал 15 километров
L1FE
Кому интересно, причина была в неправильно затянутых клапанах, динамометрическихм ключом перепротянули на 25 ньютон и все нормально
Andjik
