не заводится glk, неисправность есп обратитесь в сервис
Artur2299
здравствуйте, без каких либо симптомов перестал заводится авто, стартер не крутит на панели светится неисправность есп, лампа на панели (свечи накаливания) не загорается, стартер разбирал- делал, он рабочий предохранители проверял, реле смотрел, при повороте ключа я принудительно замыкал реле ЭБУ тогда лампа свечей загорелась но не тухла и начал крутить вентилятор охлаждения но машина не завелась, акб заряжен в довесок еще и прикуривал, не помогло, ВИН WDC2049841F715627 , диагностика показала С219300 , С219200 , С219400 , С219500 , С 255000 , С 254900 , С 219800 , С 219600 , С 253100 , что они означают я не нашел думаю нет связи по кан шине с ЭБУ, на реле ЭБУ приходит около 6 вольт
Johnsonnew
нужно глубже диагногстировать и именно профильной диагностикой.
Artur2299
благодарю, жду сегодня мастера с диагностикой в 16:0 по мск, нахожусь в Анапе боюсь, что хороших мастеров очень-очень мало тут, надеюсь я ошибаюсь
Gosha678
Протянешь в Краснодар или Туапсе ).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверь предохранители - f6, f22, f23, f24, f27
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Artur2299
не горячись) сначала надо убедиться, что всё питание к БУ приходит!
автоэлектрик проверял, сказал ЭБУ не дает разрешение на запуск, мерили Ц-шкой провода приходящие к ЭБУ на них 0, если реле принудительно замкнуть то показывает 12 в , сегодня вечером подъедет хлопчик, и старом посмотрит
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если нет разрешения на запуск, то и нужно искать причину! Но скорее всего это не блок двигателя, проверяйте в блоке АКПП и ISM в них есть разрешение на запуск
Artur2299
лаунч сказал, что все блоки дают добро на запуск кроме блока ЭБУ, сегодня мастер со старом посмотрит, надеюсь точно скажет, Вам спасибо за заинтересованность.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тогда еще и замок зажигания БУ EZS с блокиратором проверить
Artur2299
Мастер тол ко что смотрел, нет питания на блок, пред и реле целые, завтра в сервисе будет смотреть, думает где-то обрыв или кз
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Не сделает.... Мастер сделал бы сразу . Нет питания и чтобы дать питание надо в сервис тащить. Смешно.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Один говорит на связи....
M271zadolbal
