Не заводится Мерседес бенз w124 88 год рядная шестерка
Виктоп
Рудный
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, поставил новый паук и начало заливать свечи не заводится вообще, отключаю бензонасос и начинает схватывать заводиться, ставлю реле на место и снова не заводится. Не могу понять в чем причина. Подскажите пожалуйста.
Так его после установки надо регулировать!
А возможно и не правильно поставили
Да всё правильно, давление как должно быть, фарсунки все работают отлично но заливает
А свободный ход напорного диска на заглушенном двигателе есть?
Если есть то какой?
Вот здесь при нажатии на диск свободный ход должен быть 1 - 1.5 мм
Если не будет свободного хода то шток на дозаторе будет нажат и будет заливать!
Установлен правильно. Какой процесс регулировки не подскажите?
Здесь расположен регулировочный винт (если парять не изменяет то шестигранник на 3 длинный нужен)
Возможно (как на фото) там может быть установлена пластиковая заглушка. Её надо будет выковырнуть!
Для того чтоб винт регулировки вращался надо будет нажать на винт чтоб он вошел в зацеп с внутренним винтом! Иначе он будет вращаться в холостую!
Если не умеете пользоваться поиском то вот вам не плохое видео на Ютубе по регулировке и настройке ke jetronic mercedes https://yandex.ru/video/preview/?te...5213&wiz_type=vital&filmId=631677107865654918
Avtovizor
