Не заводится на горячую w203 c220 cdi
Виталий Буйнов
Ну для начала осмотреть визуально, где возможно, на предмет надломов, потёртостей и т.д...
А прозвонить: найти распиновку блока управления двигателем(ЭБУ), возможно даже есть на этом форуме.
Отключить колодку от ЭБУ и прозвонить. Только АКБ не забудьте отключить)
Виталий Буйнов
И если будете прозванивать, нужно как бы шевелить проводку, может дефект и проявится.
PhantoMen
Mercedes C220 CDI W203
Была летом та же самая проблема! несколько раз поливал водой на датчик распредвала, машина тут же заводилась. Его заменил и проблем не стало. Такой способ предыдущий владелец авто подсказал, видимо знал об этом а датчик не менял.
madem
Распред? тотчто наверху?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Запасаюсь бутылочкой и буду пробовать )))
Если с горя только, есть как бы такое охлаждение, но рядом клапан и вода на него тоже попадет и завелась. Какой уже процент? Явно не сто, успокоит только его цена этого датчика, а если был бы дороже?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
PhantoMen
значит прицельно как то надо охладить только датчик))
PhantoMen
дельный совет, я хоть и нашел причину сам, но в диагностику все равно заезжал. Скупой платит дважды)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Я согласен обьяснять, помочь, но мастеру, который реально упёрся в стену. Здесь получается просто грузишь человека.
Виталий Буйнов
То есть когда у авто не крутит стартер виноват ДПКВ. Возьму на заметку)). Буду дико дергать провод)).
Если провод от ДПКВ оборван, разрешит ли ЭБУ запуск двигателя? То есть разрешит прокрутку стартером? Что смешного в этом?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Да разрешит ,т.е стартер крутить будет, но не запустит, поэтому и смешно.
Виталий Буйнов
Ну ладно) только выше написано что и стартер уже не крутит
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Виталий Буйнов
Я предлагаю прозвонить проводку от ДПКВ до блока управления двигателем.
Дефект спорадический, возможно провод надломлен, а изоляция целая.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вы следите за хронологией событий, я не просто выбрал ваше сообщение и процитировал. Датчик хотите звонить звоните, дефект может быть и в блоке и в том с чего считывается- осциллограф бы посоветовали, вопросы бы отпали. Это мерс и если на нем не крутит стартер это в первую очередь санкционирование допуска, а потом уже снятие и ремонт. Я не собираюсь Вас грузить просто я соображаю и в механике, электрике и программировании, а мерс это любимое
Alex_mb
