Не заводится на морозе
Lacroix
Добрый день.
W176 A180 7G DCT 2013 56000 км VIN WDD1760421J093072
На улице -23. Не заводится. Стартер крутит, слышен бензонасос, редкие подруги схватывание только при первой попытке, дальше не пытается даже.
Анамнез: ездит супруга, пробеги короткие, греет на холостых подолгу ( минут 15—20), газу не даёт, ездит флегматично, зимой по сути до рабочей температуры греется крайне редко (обычно 60—80 гр). Поэтому раз в неделю сам садился, прогревал и давал жару по трассе. Вчера завелась и заглохла секунд через десять. Больше не завелась. Дилер в 300 км. Что смотрел: бензин есть, новый АКБ, предохранитель на бензонасос целый, ошибок на приборке нет, домкратили сторону, грели выпускную систему газовой горелкой, эффекта нет, из выхлопной при попытке завести ни дуновения. Думаю оттащить в тепло, так он на N не всегда даёт перевести, днём -10, стала включаться нейтраль, -20 не переходит, в инструкции при такой -20 и ниже только на заведённом можно. Подскажите, пожалуйста, какие у кого мысли
Крымчанин
Дизельный Два
Добрый день.
свечи хоть раз меняли с там пробегом ??
Lacroix
Авто обслуживается у официалов, все ТО по регламенту
Lacroix
Только что утащили в местный сервис на эвакуаторе, к дилеру 300 км, не стал пока, бокс тёплый, завтра отпишусь
Если завтра заведётся то остальные вопросы в личку!
Lacroix
Где же вы живете что дилер в 300км от вас? Это чтоб съездить на ТО накрутить придется 600км!
Россия-Матушка, чуть подальше МКАДа, Оренбургская область
Отогрелась - завелась, всем спасибо!
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Я три года назад просверлил в глушаке отверстие 4мм и эта проблема пропала. На старом w211 двойная труба и тоже замерзала постоянно.
Kostya-0703
