Неисправна ABS, ESP
VASKOL
Приветствую Всех участников форума! W204 C 200 дорестайл. Случилась неприятность: при выезде из кармана со скоростью около 25км/ч и торможении перед главной дорогой на льду заблокировались колеса и выскочила ошибка EBV, ABS, ESP не действуют, а с ним и ассистент руля и давление в шинах. После перезапуска ошибки погасли, но при наборе 20км/ч снова вылазят и соответственно не работают. Ездил на диагностику: ошибки 5945, 5944, 5001, 6001, 6000. Сказали надо менять блок ABS,ESP. Может у кого было такое, ремонтировался удачно сам или где-то? Буду рад дельному совету или помощи! Прошу не пишите - поменяй на новый. Ремонтировал сам блок ABS,ESP AUDI A6C5 - припаивал отошедшие контакты. Здесь пока блок не вскрывал, да и мотор не проверить - крышка завальцована.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
попробуй зарядить акамулятор, ну и ВОТ в москве ремонтируют вроде опыт у них большой.
VASKOL
Благодарю! АКБ 3 дня стояла на зарядке, только поставил, проехал - тоже самое. А Москва долече - я в Питере.
FILIPOKNT
там этим кентам можно снять электронную часть блока и отправить экспресс доставкой, они обратно сделанную отправят так же быстро. они так же ее тестят после починки, так что думаю с ними это единственный вариант в РФ(
Интересно чем вы читали машину? Тетрисом левым?
В этом блоке не бывает таких ошибок!
Они должны быть ШЕСТИЗНАЧНЫЕ!
VASKOL
VASKOL
@masterw220, Спасибо за развернутый ответ. Теперь можно спокойно вскрывать пациента и посмотреть что у него внутри, а уж после попробовать передать в Москву на ремонт.
Крымчанин
Дизельный Два
лучше не вкрывайте
а если надо могу дать тел в питере хорошего спеца
пишите в личку
94Griny
Всем вечер добрый! Помогитеееееее! Уже 3 дня висит ошибка! Появилась после заноса небольшого! Зажигание выкл сбрасывается метров через 5 опять появляется! ((( ранее выскакивала пару ра з но все решалось перез 34228C7C-946E-40BB-9F6B-6489CBF1D280.jpeg 34228C7C-946E-40BB-9F6B-6489CBF1D280.jpeg 154F7FCA-C408-4E8C-A834-83579B7E122E.jpeg апуском при помощи зажигания!
Крымчанин
Дизельный Два
Всем вечер добрый! Помогитеееееее! Уже 3 дня висит ошибка! Появилась после заноса небольшого! Зажигание выкл сбрасывается метров через 5 опять появляется! ((( ранее выскакивала пару ра з но все решалось перез Посмотреть вложение 118985 Посмотреть вложение 118985 Посмотреть вложение 118986 апуском при помощи зажигания!
На диагностику
FILIPOKNT
гы после того как съелись счетки и я просадил акум, а вчера поменяв счетки на СТО сного у меня повились эти злащасные предупреждения, АБС, РУЛЬ, сигнализатора давления в шинах, ну ичто делать?? Опять аккамулятор попробовать зарядить, может поможет?
FILIPOKNT
пацаны ваще прикалываются , которые из сервиса по генераторам, они у меня кан шину забыли в генератор вставить после смены счеток, двигатель не видел генератор выдавал ошибку launcher U012087 "Связь со стартером или генераторм имеет функциональное нарушение, ну и по итогу блок ESP, ABS в аварию уходил отключался из за этого и показывал ошибку 5001. Гену подцепили к мозгам и о чудо все заработало.
    121,1 КБ · Просмотры: 664
    126,2 КБ · Просмотры: 476
FuNToRuN
Дружище, дак и остальные ошибки ушли после ремонта генератора? (5945, 5944)
Чем вообще история то закончилась?
FILIPOKNT
После того как авто постояло на жаре опять ошибка через 4 года вылезла)
    65,2 КБ · Просмотры: 175
Kostya-0703
