Неисправность центрального замка передних дверей
aleprosk
Добрый день форумчане! В общем такая беда, перестал работать центральный замок передних дверей, стеклоподьемники передних дверей и привод зеркал.
Прозванивали проводку, Все звонится, и блоки, и can шина, Через комп блоки не отвечают даже принудительно, вся проводка в порядке. что это может быть ни у кого догадок нету?
Перед этой проблемой разряжался АКБ, его зарядили и поставили обратно.
2006г.в. рестайл, 1.8 компрессор .
WDB2110411A995709
Dukesha
WDB2110411A995709
Предохранители 22 и 33 живы?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110411A995709
Привет) если преды целы, сними питание с блоков на 10мин , глядишь и компом в них войдешь)
aleprosk
Снимались оба блока и отдельно прозванивались, несколько дней без питания лежали, непомогло
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а само питание приходящее непосредственно на блоки проверяли?
aleprosk
Да! Все есть ! И питание, и сопротивление и блоки прозваниваются идеально, но не работают. Агв блок тоже прозванивается но тоже не отвечает Стару принудительно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ок, тогда CAN соединиение в пороге надо проверить, возможно окисление, тогда блок не будет выходить на связь
Dukesha
Очень как-то не похоже на окисление, на разные стороны дверных блоков, Кан шины с разных сторон, на левую в левом пороге, на правую справа около порога, а тут как-то выборочно только передние TSG рубятся.
А вообще похоже, если только не работает управление от левого блока, и тогда по идее еще что то должно не работать от колодки х30/7, а вот AGW от х30/7 на КАНе через задний SAM.
А на правой двери кнопка стеклоподъемника работает?
aleprosk
Проверил кнопку, не работает. И в пороге провода посмотрели, все хорошо... Но не работает почему то ...
aleprosk
Товарищи, немного ранее я писал про неисправность центрального замка передних дверей и не исправности передних стеклоподьемников совместно с электроприводами зеркал (после того как сел АКБ)
Значит не решена проблема по прежнему, НО сегодня опять сдох АКБ ( не утечка, старый уже, машина стоит). Поставил АКБ с другой машины, и в придачу к тем проблемам добавилась проблема еще и неисправности задних стекло подъемников ! Ни одно стекло не опускается, не поднимается.
ОШИБОК НЕТ НИКАКИХ АБСОЛЮТНО, ПРОВОДКА НЕ ОКИСЛЕНА, БЛОКИ ПРОЗВАНИВАЮТСЯ, ВСЯ ПРОВОДКА ТОЖЕ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ, СТАРОМ ТОЖЕ НИКАКИХ ОБРЫВОВ В ЦЕПИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, НО СТАР НЕ МОЖЕТ АКТИВИРОВАТЬ БЛОКИ.
Друзья, какие могут быть соображения ? Я не знаю уже че делать.
Проверять шину CAN
Скорее всего у вас с ней проблема
Колодки в ногах водителя и пасажира
Окисление скорее всего там
Лешак
