Неисправность SRS W204
znatok65
Меняли патрубок пластиковый который подходит к маслонному стакану, катали авто без запуска ДВС до подъемника , шлейфы у щитка моторного отсека скидвали держатели с косами проводки , вроде все работы делли в моторном отсеке,в итоге ошибка «неисправность системы удерж.пасс.. старухой цеплялись ошиьку не дает скинуть. Фишки все переповтыкали почистили отчистителем контактов, не помогает
обнулить блок управления SRS и заново ввести в эксплуатацию
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
я так понимаю это инженерное меню старухи у нас в городе нет таких спецов, можно к диллеру сЪездить наверно тогда?
znatok65
к дилеру не вариант, у них нет доступа к спец. функциям и инженерному меню, они приколотят блок под замену
FILIPOKNT
Все равно не дает скинуть ошибку и в заглушенном 2 положении и так на запущеном на фото выложил в запущеном состоянии тоже самое когда ключ в положении 2
    368,7 КБ · Просмотры: 151
    420,3 КБ · Просмотры: 155
Ну тогда разблокировать блок и делать ввод в эксплуатацию! Но это уже онлайн!
FILIPOKNT
а вы сможете это удаленно сделать через , если я при еду к электрикам а вы к ним подключитесь к их рабочему оборудования и сделаете все что бы блок оживить?
FILIPOKNT
все братцы сделалЪ, пришлось блок извлекать из панели и хакнуть при полном его разборе.Ушло на все 1 день
znatok65
Сочувствую, столько лишних манипуляций. Если он на столе обнулилось, значит и через диагностику можно было, как и писалось выше
Алекандр В.
