Некоректная работа климата
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Отключается по высокому давлению. Должно быть 2.1-2.2 на линии всасывания и 12-16 на высоком. Либо много фреона либо конденсер недостаточно охлаждается. Еще возможно забит фильтр-осушитель. Были случаи когда сетка с атсорбентом разрывалась в фильтре.
Я понял,начнём поиск с охлаждения,будем искать почему вентилятор не повышает обороты,а там уж если нет,тогда разбираться с осушителем….фреона закачали как по вину-750гр.
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Ну вообщем датчик температуры хладагента показывает -9;давление по этому датчику все как и на манометре….не могу фотку сюда залить
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну не будет работать охлаждение при отрицательных температурах (-9 ) Меняйте датчик , после проверки проводки. Давление нормальное. Имейте ввиду что в действительных значениях указывается высокое .
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Заказал датчик…:отпишусь по приходу
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Ну вообщем поставили датчик ,с разборки правда,температура не поменялась,а давление показал 256 бар,соответственно компрессор не запустился совсем,значит датчик не исправен? Но есть вопрос почему температура одинаковая -9???
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
А вообще есть какой то способ проверить датчик??? Ну чтоб понять в принципе проводка это или сам датчик? Электросхему где взять не подскажете?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Датчики разные . Надо брать новый по номеру , ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДКИ !
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Сашка212
Мерседес W203 C240
Красный Сулин
Номер на датчиках одинаковый….надо проводку смотреть….наверное…и у меня на датчике четыре провода подходит и 4 «папы» в фишке разъёма?
Блин без вопроса….просто 4 «папы»
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Соответственно данные по давлению и температуре на прямую идут в SAM а дальше по CAN-B в блок климата. Посмотри в самце значение давления и температуры.
smokingshinji
