Несколько вопросов по ОМ 366
Туляк71регион
Привет всем, чой то дымит сильно и дым какой то белый, Двс ом366а, и стук металлический какой то, как юбки поршней гремят или тнвд не пойму,или так должно быть,давление на горячую 2.5, на холодную шесть, и сапунит немного, с выхлопной и с сапуна вроде дым идёт а не пар, в чем проблема может быть?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Дымит не сгорает значит. Форсунки засрало наверно если угол нормальный с компресией , и апаратура бодрая.
Sadist 86
Мужики подскажите пожалуйста длинну ОМ366 с GW4 от шкива до хвостовика кпп, сколько искал не нашёл, заранее спасибо.
Артёмчеляба
Всем привет разобрал тут левую переднюю сторону, а там пипец посадочному наружнему, как ездили до меня не знаю, вся избита и загнута слегка цапфа, звери ска. Так вот теперь ищу цапфу и не знаю размеры шкворня. Подскажите вин: wdb67600415914434. Сам не могу найти
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Саня1320
Кто нибудь сталкивался с краном управления тормозами прицепа, может схема подключения есть у кого или вообще любая схема связаная с воздухом, как я понял разницы нет 814 мерс или 1320 у них воде как все одинаково. Хочу зацепить телегу, нужно установить этот кран, кто что знает подскажите пожалуйста
autotir
С завода Mercedex LK-серии для езды с прицепом и без шли с разной электрикой (реле поворотов на 11 контактов или 4), разным краном ручника и наличием или отсутствием крана управления тормозами прицепа, поэтому влёгкую там отделаться не получится.
Rosta 817L
Вот схема.
    334,3 КБ · Просмотры: 391
Mustafa009
