Несколько вопросов по ОМ 366
Артёмчеляба
Не знаю как на больших мотора, а вот маленькие не трясёт даже если разница критична
Артёмчеляба
Решил я разобраться с датчиком топлива, стрелка кажет всегда полный. Те провода что были у бака показывают напряжение 4,4-6.5вольт, так как я в электрике ооочень слаб, вопрос. Если бортовая сеть 24, там тоже должно быть 24?
Артёмчеляба
Хотел пойти другим путем, от указателя померить, снял щиток приборов, а там одна колодка с кучей проводов, засада.
Артёмчеляба
И давление масла всегда кажет 5, выведен мех монометр, где ребят датчик давления масла на указатель
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Ну, если в электрике, как сами признаетесь, не сильны, зачем же сами ищете? Ну померили вы разность потенциала между проводами. Получили абстрактную цифру. Вам стало легче?
По простому, так указатель на приборке - это вольтметр. Только отградуирован в других попугаях (удавах, мартышках или слонятах). То бишь, единицах давления, температуры, уровня.
Датчик (давления, температуры или уровня) - пропускает через себя электрический ток, которым запитан из бортовой сети, и в зависимости от условий, его окружающих, выдает обратно на указатель некое напряжение, которое этот указатель измеряет и превращает в информацию, которую вы видите на приборке.
Так, на датчике уровня имеется реостат (переменное сопротивление, которое меняет напряжение на выходе с датчика, в зависимости от уровня), на который через рычаг влияет поплавок, который - на поверхности уровня топлива.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Артёмчеляба
Это все понятно, вопрос не в этом
Артёмчеляба
Пытаюсь сам потому как это моя машина и мне на ней ездить, я не поклонник отдовать авто в мастерские, хоть большую хоть маленькую, а если отдаю то исключительно в тех случаях когда сам не могу найти ответ, разобраться.
Артёмчеляба
Вопрос где расположен датчик давления масла и какое напряжение должно быть на проводах, то что там реастат и мерит по сопротивлению ежу понятно.
Rosta 817L
Датчик давления масла находится на масляном фильтре сверху.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Неправильное, извините, ткну, направление мыслей. Нафига вам сдалось это напряжение? Кто его мерит и вам скажет, какое? Никто.
Правильное - вкрутить переходник и проверенным механическим манометром снять показания. Определить, что же вы имеете. А затем решать - тратиться ли на мерсокомплект датчик-прибор, или колхозить комплект датчик-прибор из доморощенных.
Датчик-прибор идут предназначенными друг другу парами.
Артёмчеляба
Улыбнуло)
Артёмчеляба
Ребят приветствую всех. Скажите пожалуйста помпа системы охлаждения двигателя у моторов 366одинаковая у всех? Сегодня снял ремни проверить покрутить, помпа шумит, надо менять, книга есть но я с неё заказывал однажды там есть каталожные номера, пришло не то по подвеске. Мотор 170л.с
Саня1320
Приветствую, может показаться глупым конечно, но я замучился уже с этой проблемой. Как поставить картер или поддон чтобы не сопливило масло???????))))) Два раза уже менял прокладку и все равно спереди откуда то ссыт. Последний раз брал дорогую прокладку один хер. Прокладки пробковые.
Кадесников
