Несколько вопросов по ОМ 366
Саня1320
Здравствуйте, по поводу вискомуфты вопрос. Ощущение что вертится она как заклиневшая, воет на оборотах жуть, а на заглушеном крутится от руки, кто что скажет, есть ли смысл менять гель этот? Или менять муфту, вообще хочу перейтина электро вентиляторы
КУЗЬМИН_1997
Мерс 1120 когда срабатывает вискомуфта начинает вой уже 4 года так температура 82 всегда год назад перестал выть и сразу температура поднялась снял муфту добавил гель 15000 всё чётко
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Всем доброго времени суток парни кто знает при запуске щёлкает вискомуфта есть маленькая шатка сегодня решил разобрать и посмотреть чё за хрень снял а отвернуть не смог болты под звёздочку закисли сорвал грани но обнаружил на ней такую хрень фиксатор на валу как ключ от велосипеда спицы подтягивать. такой формы а на муфте 2 бобышки с болтами вот я болт отвенул и бобышку всавил в этот ключ теперь пропелер крутится вместе с каленчитым. вопрос не опасно ли это и надолго ли хватит токого калхоза.WDB67401315801990.
Четыре года езды с заблокированной муфтой,полет нормальный
Артёмчеляба
Ребят доброго времени суток всем. Передачи вверх с 3 на 4или 5 включаются иногда плохо, от себя одной рукой не хватает сил отжать, иногда все передачи чётко включаются. Вниз переключается всегда хорошо, а и ещё задняя с трудом включается всегда. В чем дело может быть? У кого как вообще переключается передачи
Саня1320
Ребят где стоит фильтр гур, и объясните пожалуйста мне как выставить момент впрыска по капле кто сам делал.
Привет, фильтр гур находится прям в бочке, он крепится на пластмасску она пол оборота откручивается. По поводу коробки может быть сцепление не дожимает, или синхроны подустали
Артёмчеляба
Ещё ребят вопрос, у меня 817, полуось 38 зубьев, подойдёт ли мне мост от 814, крепление рессоры там понятно все одно, а вот кардан под вопросом
Артёмчеляба
У 814 на 33 ведь, слабже, подшипники ступицы меньше, кардан по идее тоже должен быть рассчитан на другую нагрузку, значит тоньше.
Артёмчеляба
Поменять хочу на скоростной,а то едет 75 надоело, зато хоть с горы хоть в гору похрену воще.
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
С какого на какой поменяешь? сколько зубов ?главная пара?
Zenik
Так бывает если масло не то залито в коробку
Zenik
На 43/13 хочу поставить, какой стоит не знаю
43-13 это скоростной мост с 817 модели, кстати на 814 тоже иногда стоят мосты как на 817 маркировка одинаковая и это с завода так как по вину такие и пробиваются.
Zenik
Какое надо масло в кпп, допуски или марку скажите пожалуйста
5 ступка это коробка G3/60, там до номера коробки 146641 нужно лить ATF, а после этого номера нужно лить уже трансмиссионое масло с листа допуска 235.1
M271zadolbal
