Несколько вопросов по ОМ 366
kulpik
Всем доброго времени суток. Я новичок на форуме. Приобрёл недавно 1320L евро 2, 211лс и потихоньку привожу в порядок двигатель. Подскажите, бывалые, какие должны стоять поршня(сейчас евро 1, диаметр 98 мм ), форсунки, распылители(стоят DLLA142S926), давление впрыска, тнвд, УОЗ(выставил по методу 36.6 мм от ВМТ), и турбина( стоит holset Hx40) и давление наддува. wdb6772391k263925. Заранее спасибо.
Karen66
форсунки и распылители точно от евро 0.давление 200 бар,200л.сПо поршневой обратись в личку Autotir,его зовут Евгений.А вообще эту инфу тебе может дать любой торгаш с хорошей программой
Dmitrich2007
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, сделал СВАП на двигатель ОМ366, но номер двигателя имею "356.901-10-420630"! По данному номеру не могу заказать не расходники ни запчасти на него, не понять какой угол зажигания должен быть! Двигатель был без топливной, при покупке ТНВД уже ошибся и купил не тот! Гуру выручайте!!! Можно ли узнать какой номер "VIN" был? По какому номеру заказывать запчасти, какой угол зажигания? И может есть какие мысли... Давление на холостых 5, на оборотах 8, бежит норм но, в горку просаживается даже пустая! Колечки? (масло конечно кушает!) Спасибо!!!)))
Dukesha
Вот туда попробуйте написать
https://mbclub.ru/forum/threads/pomogite-uznat-vin-po-nomeru-dvigatelja.104190/
autotir
Угол опережения впрыска для 356.901 (OM 366 V/1 Евро-1) 14°±1 до ВМТ
Угол опережения впрыска для 356.901 (OM 366 VII/1 Евро-1) 12°±1 до ВМТ
Римские цифры посмотрите на идентификационной табличке двигателя.
По остальным деталям, в принципе, подбор сделать несложно, но с ВИН-кодом будет проще.
igumen
Сдравствуйте форумчане! Купил мерседес вроде как 1617 85 года, двигатель поменял, на щильде ом 366А.VII/1, 356.953-10-238099,
Подскажите пожалуйста что это за мотор, сколько лошадей, с кулером или нет и возможный vin для заказа запчастей?
    560,4 КБ · Просмотры: 482
autotir
Двигатель OM366A (Евро-1, 158 л.с., турбо без интеркулера), выпуск 04.1992
igumen
Спасибо большое, а угол впрыска не подскажите?
igumen
Извиняюсь за новящевость, прежний хозяин с пеной у рта доказывал что этот двигатель 210 лошадей, вот меня и смущает буква "А", ведь а означает турбину, LA интеркулер с турбиной, верно? Поэтому думаю что просто турбо-мотор не может выдавать 210 лошадей, а значит интеркулер оставшийся от старого мотора можно выкидывать? Хотя впускной коллектор с забором на куллер, колхоз какой-то?
autotir
это модель 1517 L, 25.03.1992 г.в., угол впрыска 8°±1 до ВМТ и параметры мотора OM366A.VII/1 165 л.с. с вискомуфтой (158 л.с. с глухим вентилятором), Евро-1 турбо без интеркулера в силе
Артёмчеляба
Ребят привет всем, подскажите пожалуйста, сегодня сливал масло с мотора, на сливную пробку до этого прилепил иодевый магнит, так вот на нем прилип стопор очень маленький и тонкий, диаметр около 10-12мм, книгу всю перелопатил не могу найти где такие стоят, откуда он слетел. Подскажите кто знает.
Axelf914
Добрый день.
Уважаемый autotir , подскажите угол опережения впрыска:
WDB674024K015803, стоит родной 356.901
PS. Увидел ответ на несколько сообщений выше. Спасибо.
И если есть в доступности такая информация, какой ТНВД по Bosch должен стоять?
autotir
Добрый день.
Доброе утро.
Информацию по номеру ТНВД дам только завтра, я в отъезде.
ВИН-код перепроверьте, там, похоже, не хватает единицы перед буквой "K", но и подставив её, всё равно программа ВИН не кушает.
P.S.
На 356.901 должен стоять BOSCH NR. 0 400 846 591 (до номера мотора 360262, 1994 г.в.) или его замена BOSCH NR. 0 400 846 616 (от номера мотора 360263, 1994 г.в.).
Судя по ВИН, Ваша машина 1993 года, поэтому, наверное, первый номер, хотя они взаимозаменяемые.
Karen66
Фото стопора поможет прояснить ситуацию
Sasha525
Доброго времени суток, имеется авто Mercedes 1120, двигатель om366la 204 л.с. Делался капремонт двигателя, менялись форсунки, распылители, менялся топливный насос. Заводится отлично, не дымит, масла не берёт. Зажигание выставлено. По ровной дороге едет нормально, но как только подъем не тянет, а именно, если 6 передача и до 2 тыс оборотов, то наверху надо включать 5, если 2,3 тыс оборотов, то всё хорошо. Если при езде на 1 000 оборотов нажать педаль в пол, дёргает, чувствуются обрывы, чуть ли не глохнет. Насколько знаю, 366 двигателя тяговитые и не любят высоких оборотов. В чем может быть проблема? Так должно быть? Расход топлива 20-22 литра, при такой езде как я езжу должен быть 17-20 (для сравнения брались авто Daf 45 6.0 л, 180 л.с. (евро 2) и Iveco Eurocargo 6.0 л, 180 л.с. (евро 2). На них расход топлива 17 и 15 соответственно, тяга есть с 1 500 оборотов, на Мерсе никогда не ездил. Заранее спасибо за помощь.
Rosta 817L
Мало Топлива на насосе в нагрузку не дует турбина
DemonVengeance
