Нет прогревочных оборотов w203 m271
Dg999
Здравствуйте!w203 m271 1.8 компрессор.Проблема такая:завожу мотор утром на холодную, обороты поднимаются до 1500 через секунду падуют до холостых 850-900,двигатель работает ровно ошибок нет,если на улице холодно,после простоя на ночь,с утра зоводиться обороты поднимаются до 1500 через 2 сек глохнет,после 2х 3х раз зоводки ,все норм,не глохнет работает хорошо,но обороты так же 850-900,в чем может быть проблема?помогите
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Провести диагностику, считать ошибки, разобраться с проблемой.( Если будет связано с дроссельной заслонкой, то сначала механика работы, подсосы, потом провода, фишки, следующее дроссель ( по электрической части), последнее блок управления двигателем).
Dg999
Спасибо,а если не дз ,что ещё может быть,просто ошибок нет
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Если нет ошибок( смотря чем смотрим), смотрим по механической части, а это подсосы, давление топлива, фильтр, загрязнённость дроссельной заслонки.
Golfinger
