Ниже -10 не заводится w210 дизель 2.7, двиг. 612
densan0526
Мерседес w210 дизель объемом 2.7 ,двигатель 612 .При температуре от -10 не заводится, свечи накала поменены, реле управления свечами накала работает. Подскажите что делать.
WDB2100161B345739
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Аккумулятор либо стартер наверное проверить.
densan0526
Вкус новый , стартер крутит, но дыма из выхлопной нет.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Если до -10 заводиться, а ниже нет, ну в тепло загоните тогда, фильтр поменяйте ( только нормально потом на место новый поставьте), топливо на качество посмотрите, может каша там.
densan0526
Фильтр тоже поменял вместе со свечами накаливания, топливо разное заливал со всеми одно и тоже
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Тогда в сервис. Вы фильтр коряво к примеру поставили теперь пол машины можете поменять.
densan0526
Подскажите где диагностику на w210 можно дилерскую сделать, переходник есть.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Там где есть карсофт, стар с 3, sd connect 4. Даже Лаунч хороший не дешёвый возьмёт.
Gosha678
Что соляра с рейки уходит,как один из вариантов.
densan0526
Знает ли кто нибудь дизилистов хороших чтоб разобрались ?
densan0526
Где разобрались, где находится дизилист, где что?
Родион623
