Не работает первый цилиндр W210 112 мотор
Е-320 4 матик
появилась ошибка пропуски зажигания в 1 цилиндре. поменяли провода, катушки меняли местами в различном порядке, датчики- коленчатого вала, распредвала, ДМРВ. но результат нулевой. Проблема как на холодном так и на прогретом моторе. Остается только ЭБУ двигателем. Подскажите у кого есть какие еще мысли?
ДаукаКамбар
Не забита ли одна форсунка? У меня точно такая проблема сейчас. Но 3 цилиндр. Думаю на форсунку. Забита и впрыска нормального нету или проводка этой форсунки. Создал тему, жду. Если найдешь решение, напиши. Я сделаю так же если сам найду
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
форсунка или компрессия
Вариантов 2
Либо блок управления двигателем
Либо механическая проблема (лопнувшая пружина на одном из клапанов, встречал такое)
Во всяком случае я бы начал с проверки компресии
den33666
