О выборе АКБ?
Красный барон
аккамулятор
Господа есть подозрение,что сдох аккамулятор с толкоча завелся поставил машину обратно не заводиться, или что ещё может быть? мерседес 190е
Dipol
W219
Re: аккамулятор
1. Ну для начала поделитесь информацией что за аккумулятор (марка/ёмкость/стартовый ток), как давно на машине
2. Мотор какой на Вашем 190е, какое допоборудование электрическое стоит?
3. Проверьте напряжение заряда, если я не ошибаюсь должно быть около 14,5 вольт.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: аккамулятор
4. Ток утечки в состоянии закрытой и поставленной на сигналку машины. :)
5. Стартер/бендикс...
Красный барон
Re: аккамулятор
Благодарю за ответы походу всё таки стартет
denis v12
какой аккумулятор выбрать: оригинал или лучше? :)
Поделитесь опытом, пожалуйста. 100 А*ч
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: какой аккумулятор выбрать: оригинал или лучше? :)
Bosch Silver
Varta Silver
Varta Blue
Я себе перед в w202 ставил какой-то необслуживаемый российский мегамонстр. Старый совсем скис за ночь в сильный мороз, а в пределах 10 минут ходьбы ничего подходящего не было, и то еле допёр до машины. Заводиться стал по ощущениям - еще до поворота ключа. :))))
Corleone21
Re: аккамулятор
Была проблема на 124 e280 сдох генератор.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: аккамулятор
Ну раз сдох генератор надо сделать, чаще всего помогает обычная замена щеток генератора и чистка медных колец якоря генератора, по сложнее если диодный мост а тем более обмотка :)
серёжик
не заводится машина*Е280 W210.Ключ до упора и ноль.Ничего не крутит.Иногда было,что поворачивал ключ два,три раза и начинал крутить стартер.А сегодня всё.:icon_redface:
Karlito
аккумулятор на зарядку на сутки поставить, возможно, поможет. Свечи проверить еще...
тан
Мерседес W124 2.3 КЕ седан
автокрановщик.
Если на стартере все провода на месте то снимайте стартер и меняйте щётки, возможно из за щёток погорел якорь.
Серёга999
подскажите аккумулятор
скажите какой нужен аккумулятор, какой мощности на Mercedes-Benz E200 CDI vin WDB2100071B444551&
Супермодератор
74 А/ч
Переводчик
Аналог родного аккумулятора
Доброго всем дня.
Сдох родной аккумулятор (маленький, тот что под капотом). Попробовал заказать через экзист, но почему-то поставщик отказался везти. Может кто подскажет есть ли аналоги (модель, и где можно купить)? или где родной можно приобрести.
Johnsonnew
В оригинале 12В/12А 170
Аналоги есть, со схожими характеристиками, это:
Varta LF (512 014 010 3104)
и возможно
Deka ETX14
Переводчик
А может кто-нить подскажет, этот акум Varta LF (512 014 010 3104) есть в свободной продаже, или только на заказ? если есть то где можно купить, интересует Москва.
Кадесников
