Объем ТО W245
игорь липецкий
Здравствуйте.
По другим кузовам есть, решил по w245 открыть. Пригодится владеющим B-class машинам.
Просьба указать объем текущего ТО на мою машинку. Данные с компьютера.
Здравствуйте.
Подскажите перечень работ при очередном ТО.
1. Пробег 114 000км
2. До ТО осталось 750 км
3. код ТО D, и еще код 8К5001
4. VIN в подписи.
5. данные по маслу 1В 00 01
6. VIN:WDD2452331J720066
2011
Супермодератор
Здравствуйте.
Здравствуйте.
1. Пробег 114 000км
4. VIN в подписи.
2011
attachment.php
    86,1 КБ · Просмотры: 532
  • СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ для объема техобслуживания A с доп.pdf
    361,8 КБ · Просмотры: 314
игорь липецкий
Вопрос, масло АКПП меняем. С ним еще менять какой-нибудь фильтр или сетку и прокладку???
Супермодератор
Фильтр и кольцевую прокладку, если есть повреждения - прокладку картера КПП, кольцо пробки маслосливного отверстия.
Супермодератор
Для определения объема работ по текущему ТО пишем:
1. Код работ для СТО
2. VIN
3. Пробег
  • Данные техобслуживания считать.pdf
    411 КБ · Просмотры: 270
  • Сервисную индикацию сбросить.pdf
    375,3 КБ · Просмотры: 265
  • Индикацию сбросить до предыдущего ТО.pdf
    307,2 КБ · Просмотры: 207
9I_CBEPXy
WDD2452331J623590
О-о, полезная тема, дайте пожалуйста и мне информацию:
1.код ТО 560В, предстоит ТО С,(осталось дней +163,+9410км)
2.WDD2452331J623590,
3. Пробег 73030 км.
Спасибо!
Супермодератор
3. Пробег 73030 км.
Спасибо!
За 163 дня может что-нибудь поменяться.
attachment.php
    86,2 КБ · Просмотры: 843
balamuth
Интервалы сервиса
attachment.php
30.000 км или 2 года масло в двигателе и фильтр
40.000 км или2 года после последней замены : фильтр салона
50.000-70.000 км или 4 года после последней замены (бензиновые моторы 266.920/. 940/. 960) замена свечей
Каждые 60.000 км замена масла в АКП. И фильтра.
80.000 км или 4 года замена топливного фильтра (также зависит от качества топлива)
90.000-110.000 км или 4 года замена свечей на моторе (бензин-турбо) 266.980
120.000 км или 4 года замена воздушного фильтра на дизельных моторах (может варьироваться в зависимости от региона)
250.000 км или 15 лет замена охлаждающей жидкости. Бензиновые моторы замена топливного фильтра.
игорь липецкий
Топливный фильтр
А как узнать стоит ли у меня на машине топливный фильтр?
игорь липецкий
игорь липецкий
Тема мертвая? Неужели ни кто не знает?
и кто не знает?</P>
9I_CBEPXy
WDD2452331J623590
игорь липецкий, не злись сдесь всегда так, у мя тоже не открывается.
игорь липецкий
Не дождался комента и сам начал нажимать. В зад на фик сросил коды на 0. Теперь и не знаю что было.
сил коды на 0. Теперь и не знаю что было. </P>
Evgenij75d
А после того как выполнены пункты 6 и 7, дальше какие шаги? Новый интервал ТО как вводить? (Техобслуживание по замене масла, фильтров и тех.жидкостей сам буду делать).
Сергей Голубенко
Подскажите пожалуйста, есть B200 2008 года, последнее То на 15000 в 2010, после этого стоял в гараже с редкими выездами, текущий пробег 32000, последние 2 года вообще не использовался. Просто стоял выгонялся из гаража только чтобы помыть.
Заехал к официалам на предмет То.
Говорят так как машина простояла долго. Надо менять все включая масло в коробке.
По сервисной книжке замена масла в акпп раз в 60 000. А ограничения по времен нет.
Сам вопрос нужно ли менять масло в акпп.
Спасибо всем кто откликнется.
Здорово если бы можно узнать реальный необходимый объем работ, а не желаемый официалами, так как за это время это уже новый официальный центр в котором машина не покупалась и их желание сделать Всё и даже больше понятно.
Пытался найти поиском ответ, но именно про время не нашёл.
WDD2452331J433261
Petek_w204
