Обогрев сидений w211
Semus
Всем привет, про обогрев много тем читал, но такого как у меня не нашел! W211 2005 не включается обогрев сидений на заведенном движке, включаю обогрев только при повороте ключа в первое положение, т е не включая зажигание! При работающем движке кнопки не работают никак! Стоит перевести ключ в положение 1 сразу могу включить обогрев!Владею мерседесом всего месяц, подскажите в чем проблема?
Semus
Ребят ну что вообще версий нет, как быть то, помогите)))
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Обратись к pahan.spb
Senya5
Добрый всем день!
Подскажите в чем может быть дело, перестал работать подогрев заднего правого сиденья( остальные работают)
Авто e280 4m, 2005 г.
дроздовод
Не спинка не сидушка не греют?
Лампочки контрольные загораются на кнопке?
дроздовод
Значит блок сдох скорей всего, потому что питание идёт одно на левое и правое сиденье.
Наверно в блоке «ключ» сдох, который включает и выключает питание.
Если стар говорит что все исправно значит точно блок.
В блоке стоят силовые «ключи» которые включают и выключают питание и ещё стоят молоточные детали, которые сканируют потребитель, целая цепь или нет, есть нужно сопротивление или нет.
Поэтому в такой ситуации стар может ошибку не показывать, потому как сопротивление нужное есть и цепь целая.
maks_mihailov
А что может быть с подогревом водительского сиденья. Нажимаешь, горит несколько секунд и отключается. Пассажирское работает.
Semus
Ребята привет! Короче с обогревом так и не понятна, я создал тему, и ещё задача не могу найти где стоит блок обогрева сидений, под водительским сиденьем все перерыл нет, под посажирским тоже, где он? Подскажите
Semus
Проблему решил заменой блока SAM 10/11 в ногах пассажира, цена вопроса 1500 рублей с разборки, теперь все работает
kav039
Калининград
здравствуйте, если решили вопрос с подогревом водительского сидения, поделись как у Вас получилось.. у меня такая же проблема
Andjik
