Обогрев зеркал W204 как должен работать?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Всем добрый день!
Вопрос по алгоритму работы обогрева боковых зеркал. Они, судя по расшифровке комплектации - с обогревом. Как я понял, обогрев включается вместе с задним стеклом, но еще и зависит от окружающей температуры, верно? Заметил что обогрев работает именно когда температура окружающего воздуха стала отрицательной. Также я заметил что точно работает на зеркале с водительской стороны, на нем снег растаял, а с пассажирской то ли не было заметно (зеркало в этот момент было сухое), то ли оно не работает. Есть ли контроль тока на элементы обогрева и будет ли ошибка в случае неисправности (по аналогии с лампочками)? Потому что никакой индикации не было и мне непонятна работоспособность.
Спасибо.
RAIN5297
Insignia
Ошибка будет при диагностике в блоке управления двери
RAIN5297
Insignia
Снимайте элемент, замеряйте сопротивление, ток не на морозе
AOR
Я читал ошибки (лаунчем), ничего не было. Наверное тест исполнительных элементов предусмотрен и можно будет понять работает или нет?
Dukesha
Вот такие ошибки китайский свисток показывает со снятым зеркалом, соответственно если подогрев зеркального элемента не исправен, должна быть ошибка.
    170,4 КБ · Просмотры: 400
    250,7 КБ · Просмотры: 394
AOR
Ага, понял, спасибо! Значит, если бы была неисправность, однозначно увидел бы ошибки.
Интересно зачем сделали зависимость от температуры, понимаю обогрев жидкости омывателя, но зеркала могли бы просто включаться вместе с обогревом заднего стекла.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Привет. Обогрев боковых зеркал включается при температуре 5С и когда функционирует датчик дождя (идет дождь). Работает обогрев циклически. Интервал сказать точно не могу, где-то 10-15 мин работает, потом выключается.
AOR
Спасибо за подсказку, было понятно что алгоритм хитрый.
Самое лучшее решение
Тут позвольте не полностью согласиться. Пример из жизни такой, я выезжаю из теплого сервиса или паркинга (или мойки), на улице не так холодно или минусовая температура, но датчик температуры еще не отработал, усреднение/задержка есть и машина не знает что там минус, однако от резкого перепада температуры резко запотевают зеркала, я обычно включаю обогрев и через минуту все норм, но мерседес считает по-своему:) мелочи, конечно, но иногда слишком сложный алгоритм работы менее предсказуем.
Включи обогрев заднего стекла и зеркала заработают!
AOR
Я так и делаю. В мануале не совсем внятно написано При низкой температуре наружного воздуха и включенной системе обогрева заднего стекла наружные зеркала заднего вида автоматически обогреваются после запуска двигателя. Обогрев длится не более 10 минут. (http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w204/ru/manual_base.shtml) при какой температуре и когда включаются, поэтому были вопросы...
AOR
Итак, убедившись, что подогрев правого зеркала все-таки не работает, было решено его заменить.
Новый зеркальный элемент
Измерение сопротивления обогревателя показало 7.5 Ом
Что также говорит нам о том, что мощность обогрева составляет ~25 Ватт.
После замены, разумеется, все заработало, теперь греются оба зеркала.
Вот измерение старого зеркала
Ожидал увидеть обрыв, но нет, сгорело как-то хитро, сопротивление имеется, хотя очевидно никакой нагрев работать не будет, слишком высокое.
Похоже что этот резистивный слой, расположенный за зеркальным элементом, может деградировать таким вот интересным способом.
AOR
Вопрос - со снятым зеркальным элементом что делать? (W204 правое зеркало)
Он целый, оригинальный, с нерабочим подогревом. Может, у кого-то зеркала без подогрева (если такие есть комплектации) и он может пригодится? Продать? Выкинуть?
Посоветуйте...
Посоветуйте...
У меня такое в бардачке валяется! Левое! Тоже не греется!
Danyel
E300 W212
Подольск
Продать? Выкинуть?
Посоветуйте...
Да пусть лежит-то. Есть не просит. Зеркала - штука хрупкая, мало ли что с новым случится (тьфу-тьфу-тьфу).
Manager34
Обогрев включается при температуре ниже 10⁰C. И вроде бы еще учитывается влажность.
Датчик дождя не завязан.
AOR
Ну учитывается влажность, нечем её учитывать)
sniki
