Обсуждение CLK W209
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
народ, поделитесь плз опытом, где искать и как менять фильтр салона на 209-м
прежде чем менять надо понимать какой у тебя блок климата стоит электронный или с крутилками, если электронный то в моторном отсеке и под бордачком , если крутилки то только в моторном над АКБ
Oleg87
MB Clk 240 2003г w209
его надо просто обучить , сначало открыть до конца потом закрыть до конца и подержать кнопку в закрытом положении 5 секунд , так же сделать вверх и вниз открыть и закрыть подержать 5 секунд и будет тебе счастье, по идеии у тебя и с боковыми стеклами такая же хрень должна быть
да уже все получилось, кстати со стеклами такой беды на было, в любом случае, спасибо!
Disman
WDB2093161F051266
Друзья, как правильно снять обшивку крышки багажника? Пистоны которыми она крепится, одноразовые?
HexProf
Mercedes CLK209
Автоэлектрик в Техцентре DCAR. Mercedes&BMW only.
Нет, не одноразовые. Но в идеале их нужно менять на новые, заменные. Номер по замене идет уже с тканевым уплотнителем, что бы не скрипели.
HexProf
Mercedes CLK209
кстати, по поводу srs, вчера залез под сиденье пассажира на 209 и обнаружил какой то желтый провод не вставлен в разъем, когда я его туда засунул, у меня вылезло что то типа srs service, как то так....и на приборке загорелась красная srs....это что означает и что там за провода вообще??
Мат присутствия пассажира это был скорее всего. "На ура" выходит из строя при позе "девушка коленками на сидении". Был отключен кодировками. Для нормального отключения нужно отсоединять разъем. Теперь обратно отсоединять разъем и опять выправлять кодировку.
Mr.DiEgo
Ребята, кто-нибудь знает на W209 есть ли сервисное меню (имеется ввиду внутренние настройки автомобиля)? Если есть, то как в него залезть.
HexProf
Mercedes CLK209
На руле листать до режима сброса, а далее кнопками на руле же вверх-вниз.
Немного, но настроек есть.
Если конкретизируете, что хотите настроить, то я подскажу как.
Mr.DiEgo
HexProf спс за оперативный ответ, но интересует именно "секретное" подменю настроек. В которое нужно зайти как-нибудь по-хитрому, т.е. на положении ключа 2, одновременно удерживать кнопку сброса и поворотник, допустим.
HexProf
Mercedes CLK209
Вы что хотите увидеть в секретном меню? Сам факт? Или нужно что-то конкретное включить/выключить?
Mr.DiEgo
Сам факт существования секретного меню настроек. И просто интересно, что в нём можно посмотреть/настроить.
Gangster lazo
День добрый,подскажите пожалуйста на мерседесе clk 320 218 лошадей,нет щупов для проверки маска в двигателе и в коробке автомат!!!что делать в данной ситуации только у официальны уровень проверять или можно где то заказать или что-нибудь придумать???
AliceC
В менюшке на торпеде уровень показывается. поверните ключ до вжика и он скажет сколько дольть или ок
Pablo E$cobar
Добрый вечер. Подскажите стойки(аммортизаторы) помягче. Приоритет - комфортная езда. clk500 w209 WDB2093751F172129
PKing
Господа, у кого WIS под рукой, проинструктируйте плз по снятию пассажирского сиденья на W209, я так понимаю без снятия сиденья поменять или починить замок ремня не получится? Свиду всё достаточно просто, думал открутить внешние торксы и снять седло вместе с направляющими, но риск срабатывания подушек меня останавливает...
PKing
В секретное меню зайти очень просто. Ключ в первое положение, выставляешь кластер на отображение уличной темпиратуры, жмёшь кнопку рисет 3 раза, ключ во второе положение. Через это меню удобно масло доливать при замене.
Fitov
Clk 320 w209
Добрый день
Подскажите w209 левый блок двери выдает ошибку b1010 низкое напряжения
Не чего не работает не стеклоподъемники регулировка сидений зеркала короче не чего.
Самому блоку хана или где-то еще может быть причина питание проверили все подходит нормально
CLK3.2
Дорогие форумчане!
Проблема такая...-печка. Дует холод. Меняли термостат, допнасос печки, антифриз итп. Холодно. Хотел почистить клапан печки(яйца) - не смог найти. Облазил все,что есть под капотом. Если подскажете местонахождение этого клапана- преогромнейшая Вам будет благодарность.:)
Если не поможет, то полезу под понельку. К заслонкам. Невозможно ездить. Помогите...
Вин WDBTJ65J44F074313
CLK3.2
Ребята, помогите срочно! Есть кто живой здесь?
Где этот гребаный клапана печки?????
Disman
WDB2093161F051266
Дорогие форумчане!
И зачем это все без найденной неисправности?
Для начала найди сервис со STAR-ом, продиагностируй работу печки, заслонок и т.п.
Потом будет понятно куда лезть.
tabalas792
