Ом642. Странный звук, в районе 4 целиндра.
jekin05
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблемма на OM642 моторе: на холостом ходу, слышен странный звук, локольно исходит гдето от 4 -го целиндра, в голове, скорее всего, либо от звезд. Поднимаю обороты выше 750-ти, и звук пропадает. Давление масла на ХХ 2,5-2,7. Цепь, башмаки натяжитель, все новое, а так же замененны все гидрики, рокера и клапана. На моторе была порванна цепь. ЦПГ в идеале, форсы поменянны 10000 назад. После ремонта ни каких посторонних звуков не было. Проехал 1500 км после ремонта и появился этот звук.
Может кто сталкивался с таким шумом, подскажите, куда копать?
Видео работы мотора: Файл можно получить по ссылке: 20200803_190155.mp4 https://yadi.sk/i/c8yS8Q0QnZ_KCQ
Может я придераюсь, но мне кажется, чтт этот звук лишний.
Крымчанин
Дизельный Два
посмотреть корекции и попробовать махнуть форсы местами
jekin05
Если делаю отсечку 4ого целиндра, звук становится тише
    310 КБ · Просмотры: 344
Крымчанин
Дизельный Два
jekin05
Попробую на днях. Еще есть такая тема, при наборе скорости, в диапазоне 1500-2000 звук, как будто пальцы стучат
Алекандр В.
