Опоры / подушки двигателя
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Добрый день! Извиняюсь что в чужом разделе, но есть пара вопросов по подушкам.
Как определить что они умерли? Могут ли подушки издавать вибрацию по кузову авто на скорости?
У меня при похождении "стиральной доски" слышен скрип резины в правой стороне в районе воздушного фильтра. Раньше скрипело когда на месте повилять рулем в центральном положении. И скрип идет только на горячую.
Donpedro
Как определить что они умерли? .
Посмотреть, если порвалась или отслоилась резина, значит умерли.
Telman3000
W211 E 220 CDI Avantgard 2007 г.в.
WDB2110081B170661 Двиг R4 OM646 2,2cdi
Добрый день всем знатокам! Поменял подушку левую и акпп - а правую на сервисе сказали менять сложно. Это правда? Как ее менять? Заранее спасибо
20679
МВ
Ну сами Вы её, как я понял, менять не будете... Оно всё СЛОЖНО, когда не знаешь куда лезть и что делать, поэтому смените сервис на более квалифицированный.
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя
W211 3.2 бензин, 4matic 2004
MBuser
E-class
Добрый день!
За номером Вам не сюда, спрашивайте в соответствующей теме, если хотите ответ быстро
matviecs
W211
E320 бензин
Был я недавно на яме и смотрел как снять подушку с левой стороны (с стороны водителя)
Сверху вроде как нет ничего сложного, а вот нижнее крепление я в упор не смог найти.
Подушка лежит на подрамнике и не видно где она прикручивается к подрамнику.
Я ничего не понял - где болт и как подушка крепится к подрамнику?
Под подрамником под подушкой в подрамнике нет болта...
Я совсем ослеп и отупел или там есть какая то хитрость?
W211 E320 (бензин) 4matic 2004г
Dukesha
Видимо зрение подводит вас!
A 211 240 00 17 слева и справа номер одинаковый
A 203 240 02 18 задняя
    30,5 КБ · Просмотры: 602
matviecs
W211
E320 бензин
Да такое там есть, так это какие то заглушки, под которыми находятся болты крепления подушки?
Dukesha
  • Снятие и установка опоры двигателя.pdf
    312,6 КБ · Просмотры: 210
matviecs
W211
E320 бензин
По EPC заглушек нет, там сразу болт
Спасибо, но я даже смотрю на ваше фото подрамника, и там где крепятся подушки (вы указали красными стрелками) там очень маленькие отверстия для болта М8
Dukesha
На фото вид со стороны двигателя!
Dukesha
Я выше из WIS выложил, там видно где они снизу!
matviecs
W211
E320 бензин
Оказалось, что я не слепой и болта у меня там не было.
Он оборван был.
Подушку заменил быстро и без проблем.
Спасибо за помощь!
matviecs
W211
E320 бензин
Вопрос по подушке коробки.
Подушка у меня такая - https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/se...atic-mercedes-benz-w211-e-class-57341308.html
номер подушки вроде как этот - A2032400218
win WDB2112821X165658 W211 E320 4matic 2004 бензин.
Что это за веревка на подушке?
Я с начала решил, что у меня подушка была оборвана и ее кто то веревкой связал, но оказалось что веревка оригинальная.
Может эту веревку нужно обрезать при установке подушки?
Открутил я у себя нижний подрамник под задней части коробки и приопустилась коробка и подушка стала висеть на коробке,
так подушка вроде не оборвана, но по моему весит на этой веревке...
Я так и не понял как определить состояние этой задней подушки коробки.
Dukesha
Я себе менял, на новой оригинальной тоже была веревка, трогать не стал так поставил, себе менял все подушки по кругу, скорее из профилактики, в сервисе говорили что они нормальные и показали свою переднюю рваную , типа твои живые, когда сравнил новые и те что стояли они были просажены на 2 сантиметра, видимых повреждений не было!
matviecs
W211
E320 бензин
Вот и у меня тоже самое - видимых повреждений нет.
Но просажены по сравнению с новой около на 1 - 1.5 сантиметра.
СергейНогинск
Ногинск
Добрый день!
По WIS как подушки менять на C209, двигатель М271?
VIN 2093411F233823.
grek29
